楼主: 莫语
[求助] 力学性能不合格,在线求帮助
发表于 2013-2-5 05:19:56 | 显示全部楼层
    您的工艺没问题!问题出在热处理现场。请查查生产操作记录。看看仪表有没有问题?可能是回火温度低了。
签到天数: 591 天
发表于 2013-2-5 08:17:56 | 显示全部楼层
建议你先做一次正火,保温必须充分;调质时淬火加热保温同样必须充分,适当提高回火温度。
发表于 2013-2-5 08:34:16 | 显示全部楼层
你这是欧标标准,就目前情况,直接提高回火温度即可,提高回火温度提高,回火时间加长,回火后风冷或水冷
签到天数: 113 天
发表于 2013-2-5 08:39:11 | 显示全部楼层
金相组织是否出来了?它能说明问题.
发表于 2013-1-30 14:26:11 | 显示全部楼层
建议适当提高回火温度,并且从试棒成型精度方面考虑。
发表于 2013-1-31 13:04:25 | 显示全部楼层
建议抗拉强度走下限,冲击功走上限.
发表于 2013-2-5 16:06:09 | 显示全部楼层
初步看下来是回火温度的问题……
发表于 2013-1-31 16:46:22 | 显示全部楼层
那你检查一下原材料吧
签到天数: 36 天
发表于 2013-2-1 09:50:56 | 显示全部楼层
按理说不应该啊!你的工艺偏保守啊!这么做冲击怎么也应该有100多吧,你的取样位置呢,看看组织啊,是不是原始心部组织啊,我怎么看怎么像正回火后的低合金钢机械性能。还有就是看看断口组织,有没有白点,会不会是氢脆,这样的话对延伸和断缩影响很大的。
发表于 2013-2-1 12:47:27 | 显示全部楼层
请问楼主,冲击功是做AKU还是AKV?是常温还是低温?
发表于 2013-2-1 09:35:37 | 显示全部楼层
提高回火温度,你的拉伸性能有的高了,伸长率和断面收缩差了
签到天数: 251 天
发表于 2013-1-31 21:25:20 | 显示全部楼层
莫语 发表于 2013-1-30 19:01
这个产品我们厂做了很多次 工艺是一样的 预正火 910℃ 保温2小时   淬火 910℃保温2小时 水冷  回火 610℃  ...
那说明工艺应该没问题 可能是操作过程或者原材料的问题
 楼主| 发表于 2013-1-30 19:01:28 | 显示全部楼层
这个产品我们厂做了很多次 工艺是一样的 预正火 910℃ 保温2小时   淬火 910℃保温2小时 水冷  回火 610℃ 保温2小时 其他炉次都合格的 就这一炉
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-30 17:51:02 | 显示全部楼层
除工艺外建议做一下金相检验,非金属夹杂物是否较高?
签到天数: 28 天
发表于 2013-2-1 16:43:53 | 显示全部楼层
看结果,强度过了,塑性、韧性差一些。
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:10:53 | 显示全部楼层
因为我们这边炉子很大 工件才50KG 我用小炉子不好入水 我们还有一种产品 回火温度是680℃ 带着做行不行 温度提高了70℃
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的钢号是ZG25MnCrNiMo
实物解剖化学成份是C:0.25    Si :0.26     Mn:1.34     P:0.010    S:0.006    Ni:0.36   Cr:0.47   Mo:0.21   Al:0.026         化学成分合格
现在标准  屈服     抗拉    伸长     收缩     冲击
         ≥690    ≥830    ≥ 14     ≥30      ≥27
不合格品 ≥895    ≥985    ≥10      ≥19      ≥26、24、22
请问是什么原因导致不合格?已经重新调质了一次了还是不行 在线求解  谢谢
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-1 15:02:11 | 显示全部楼层
这个规律你是怎么得到的????
发表于 2013-1-30 10:27:58 | 显示全部楼层
建议你再适当升高回火温度,使强度降低一些,塑韧性会上去的。如果你已经调整过回温,那就要考虑是不是设备保温性不好啊。
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-31 13:25:57 | 显示全部楼层
最简单的返工方法是提高温度回火,
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.036660 second(s), 20 queries .
