查看: 4982|回复: 7
[求助] 30Cr2Ni4MoV 晶粒度如何细化
签到天数: 2779 天
发表于 2013-2-12 16:11:52 | 显示全部楼层
该材料的AC3为799C。细化晶粒可以用正火工艺。
签到天数: 171 天
发表于 2013-2-6 10:14:40 | 显示全部楼层
wy85950001 发表于 2013-1-31 14:52
规格:Ф1040×195  正火850℃/5h+正火850℃/5h+淬火+回火(正火温度考虑到配炉温度)。
各位老师父 这样的 ...
正火的温度为什么定的这么低啊
发表于 2013-2-5 19:32:05 | 显示全部楼层
2楼师傅说的是不是多次循环等温正火啊?
发表于 2013-2-5 20:58:57 | 显示全部楼层
这是发电机转子的料,上半年处理过不少该材质调质
发表于 2013-1-30 10:01:46 | 显示全部楼层
多次正火,逐步降低正火温度,如果工件较大可适当加大冷却速度。
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
30Cr2Ni4MoV 晶粒度如何细化  急求
 楼主| 发表于 2013-1-31 14:52:27 | 显示全部楼层
各位老师父 这样的工艺可行吗?
签到天数: 126 天
发表于 2013-1-30 10:13:50 | 显示全部楼层
应用相变超塑性改善金属材质:
在相变超塑性处理过程中,每一次通过相变点A1或A3的热循环由于新相的形成,晶粒可以得到一次细化。多次以后可以得到极细的晶粒组织。
纯铁、亚共析钢、共析钢、过共析钢及铸铁都可以通过快速的循环加热—冷却方式来细化晶粒。
GMT+8, 2026-6-16 15:28 , Processed in 0.030904 second(s), 21 queries .
