楼主: 孤鸿踏雪
[求助] 有谁接触过25Cr2Ni4W这种材料?
签到天数: 1473 天
发表于 2013-2-1 19:29:05 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-1 18:49
我在59年毕业实习阶段,是在抚顺钢厂热处理车间进行的。回忆他们对低碳高合金钢都是采用正火+高温回火。
该材料预备处理一般采用调质处理:正火+高温回火  880正火+630~660回火  硬度22HRC~28HRC.该材料的综合机械性能很好.通常是在淬火+低温回火(42HRC~48HRC)下使用.
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2013-2-1 18:49:43 | 显示全部楼层
签到天数: 21 天
发表于 2013-2-18 15:17:11 | 显示全部楼层
wuyanatlas 发表于 2013-2-12 19:55
对,和材料厚薄无关,你可以查这个材料的C曲线。如果作为渗碳钢淬火温度不能高810℃左右,扩散时碳势要低0. ...
感觉真的是很难理解!
直径500的圆棒也不会产生珠光体吗?
那该种原材料退火态的硬度是多少?是怎么实现这种低硬度的?
我好奇,对这种事不太懂,见笑了!
签到天数: 528 天
发表于 2013-2-1 14:24:18 | 显示全部楼层
我原来所在的公司曾接触过该材料,主要用于军品零件上,其最终热处理是采用普通淬火+低温回火处理。
但当时零件的预备热处理主要有两种:
一种是再结晶退火:箱式电阻炉 650-680℃,保温4-5小时(零件装箱,箱内充填木炭粉,箱盖砂封),随炉冷却至500℃(是否该温度记得不是很清楚了)后出炉随箱冷却  零件硬度一般情况下没有检测,机加加工不了时再重新退火;
另外一种工艺是用于较重要零件,采用的是正火+高温回火(具体工艺参数不清楚)
发表于 2013-2-14 19:03:30 | 显示全部楼层
学习下 刚刚接触热处理
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-1 14:59:17 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-2-1 09:49
这个属于坦克柴油机发动机齿轮用钢!
这个说出军品就行了
把坦克发动机的齿轮说出来有泄密的嫌疑,
建议大家不要用类似的敏感字眼
我做过神州飞船,运转火箭,导弹,导弹发射车,飞机等等军品零部件
但有些具体的是不能说的
飞鸿踏雪好像以前在兵器方面做过
签到天数: 270 天
发表于 2013-2-12 19:55:08 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2013-2-6 21:44
不论材料多厚,都不出现珠光体吗?
对,和材料厚薄无关,你可以查这个材料的C曲线。如果作为渗碳钢淬火温度不能高810℃左右,扩散时碳势要低0.65即可,淬火后减少了残余奥氏体,硬度能达到58-63HRC,如果重要件,建议采用渗碳930-高回650-一次淬火810(CP0.65)-低回180工艺。不知道是否说清楚了。
 楼主| 发表于 2013-1-31 14:22:28 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2013-1-31 12:33
朋友有项产品,我也曾推荐过采用这种材料,呵呵这种材料昂贵啊
     据求助者介绍,这是是用于枪械零件的选材
 楼主| 发表于 2013-1-31 14:25:14 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2013-1-31 12:29
该材料因为合金元素较高,具有很好的淬透性,通常采用正火+高温回火作为预先热处理,长时间回火是为了消除氢 ...
      如果是为了脱氢,谅不至于用26h,如果是为了降低硬度也不至于采用如此长时。
      在680保温26h具有球化作用?
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-31 14:50:56 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-30 19:47
25CrNi24W  0.25碳  1的铬  24镍 乌 1  (%)
你写的有点不靠谱,
是手误吗??/???
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-8 12:14:06 | 显示全部楼层
      在680保温26 ...
26小时的回火时间不算长,这料是需要正火后长时间高温保温回火,否则软化不好。
 楼主| 发表于 2015-5-8 13:29:43 | 显示全部楼层
            近来在研究这个材料吗?要不,怎么把这个沉寂了N年的帖子给刨出来了?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-8 15:43:27 | 显示全部楼层
逛论坛看到了,随便说说,我们以前干这类料,,即使较小的件,回火也都超过10小时。有W ,时间得长,用在坦克发动机齿轮,曲轴,连杆上
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:01:24 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-5-8 15:43
逛论坛看到了,随便说说,我们以前干这类料,,即使较小的件,回火也都超过10小时。有W ,时间得长,用 ...
         这个材料渗碳淬火工艺是怎样的?不会太简单吧
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-9 09:34:20 | 显示全部楼层
没有干过渗碳,不知道
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:07:51 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-5-9 09:34
没有干过渗碳,不知道
         这家伙正火及淬火后硬度范围?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-9 12:23:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-9 12:07
这家伙正火及淬火后硬度范围?
正火后(相当于淬火)没有打过硬度,应该很高,较长高温回火后在302HBW左右,很少达到269HBW
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
GMT+8, 2026-7-17 06:18 , Processed in 0.034560 second(s), 19 queries .
