查看: 4608|回复: 3
[求助] H13组织偏析对模具寿命的影响?
发表于 2013-2-2 22:13:25 | 显示全部楼层
调质?还是退火呀?如果是枝晶偏析呢?是不是来一次扩散退火?
签到天数: 126 天
发表于 2013-2-12 20:30:39 | 显示全部楼层
如果碳化物偏析严重,可能引起过热、过烧、开裂、崩刃、塌陷、拉断等早期失效现象。
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢发现有组织偏析,不知道对模具寿命有何影响,请高手指点一下。
签到天数: 2328 天
发表于 2013-1-31 10:47:54 | 显示全部楼层
组织偏析会严重影响模具的使用性能,严重的会导致模具交付使用就发生失效现象。对于模具材料而言很少有不偏析的,所以一般要求模坯锻打时要注意一定的墩扒比。如果锻打后还要的话就要增加一次调质过程完善组织,为最终热处理改善原始组织,从而保证模具的使用。
GMT+8, 2026-6-16 14:14 , Processed in 0.028002 second(s), 21 queries .
