查看: 5223|回复: 7
[求助] 直径840mm34CrMo1A转子的工艺
签到天数: 295 天
发表于 2013-2-6 08:02:04 | 显示全部楼层
我认为深冷处理不是太有必要
发表于 2013-2-5 21:02:33 | 显示全部楼层
本人处理过直径1500de 34CrMo1A的转子调质,没什么难度。采用双液淬火,深冷处理,能达到较好的机械性能
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们,有谁处理过直径840mm34CrMo1A转子,能不能给些指点?是采用水冷还是油冷?冷却的时间如何控制?
发表于 2013-2-1 12:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
  虽然没有做过,但可以给你提几点建议。
  1.加热方式:预热加热,最好采用三段。
  2.保温方式:降温保温(例如870保温后炉冷到830保温1~2h
  3.冷却方式:这么大的工件油冷肯定是不行的。可以水空水再入油或水油双液淬火。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:26:46 | 显示全部楼层
用井式炉进行处理,需要采用什么样的工装呢?
发表于 2013-2-1 13:02:14 | 显示全部楼层
没有什么别的好办法,只能用钢筋焊啊!
签到天数: 28 天
发表于 2013-2-13 15:46:57 | 显示全部楼层
井式炉是有工装的!!45T的工装我做过!这样的转子没有不要用井炉的!我建议做好用快油冷!这样的轴我做个100多只!都是用快油冷的!效果很好!!
发表于 2013-2-6 06:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个有必要进行深冷处理吗?
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.030213 second(s), 21 queries .
