查看: 7380|回复: 6
[求助] 测内螺纹的止规,过2牙和过3牙尺寸差距有多大啊?
签到天数: 520 天
发表于 2013-2-6 22:05:42 | 显示全部楼层
哈,谢谢大家,公差十多年前学过,现在不是很清楚了。我和机械加工的说了自己的看法,但他们说,我把合格的零件交给你,你就必须把合格零件交回来。根本就不顾热处理的实际情况,觉得热处理和机械加工一样,尺寸都是能控制,能测量的。
签到天数: 113 天
发表于 2013-2-6 13:03:33 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2013-2-5 19:20
二楼的师傅说的好详细了,谢谢!
重在交流,帮人就是帮自己.
发表于 2013-2-5 19:20:21 | 显示全部楼层
二楼的师傅说的好详细了,谢谢!
发表于 2013-2-5 17:26:05 | 显示全部楼层
螺纹也分标准螺纹和非标螺纹,同样直径是10的在不同情况下螺距和螺牙是不一样的。还有就是螺纹还分普通螺纹和管螺纹。这些可以查手册,然后用牙规核一下。如果加工你也要干的话,最好请个基加工师傅。
签到天数: 113 天
发表于 2013-2-5 16:41:22 | 显示全部楼层
检具快速检验,止规(Z)如果能顺利旋进被测螺纹孔2.5牙以上则为不合格.且此时不合格的螺纹孔应报废,不能进行返工了.其中2.5牙为国家标准,若是出口件最多只能进1.5牙(国际标准)。
至于2.5和3牙到底有多大的尺寸,这是根据螺纹的等级公差决定的,由该内螺纹G,H级公差带可查,通止规是公差由极限尺寸保证。你们内螺纹孔加工为何放在热处理前,热处理后,大径变大了,止规也就不合格。热处理变形本来是个难点,变形对很小的公差带影响很大,不是粗加工留余量,热处理后还可以加工保证最终尺寸,加工完的螺纹没有余量,只能靠减小热处理变形来保证,很困难的。要么用真空炉,或用微变形工艺。另外辅助方法,①热处理前用闷头堵住试试,②此螺纹孔用头攻丝锥加工,热处理后用二攻丝锥复攻试试。
严禁将通止规量具作为切削工具强制旋入螺纹。
签到天数: 113 天
发表于 2013-2-5 16:44:11 | 显示全部楼层
具体极限公差要根据你的螺纹等级决定的,你的等级是?
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 23:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单位最近热处理零件,因为内螺纹孔扩大,零件报废,因为不是机械加工单位,对止规的2.5牙和3牙到底有多大的尺寸差距不清楚。查资料估计就是微米单位,但不能肯定。热处理热应力或组织应力怎样去保证微米啊!挺头大的。虽然脑子里有点思路,但还有些不明白的。期待大家帮个忙,发表下自己的看法。螺纹直径也就是10左右。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029716 second(s), 21 queries .
