查看: 5327|回复: 14
[求助] 什么样的硬度测试设备不受人为因素影响?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 18:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在测试工件硬度时都是便携式硬度计,但是人为因素太多,手的力度要求太高,想购买一台硬度计,占地小、操作简单点的!!求助!!
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-3 13:50:08 | 显示全部楼层
你是测布氏硬度?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:11:33 | 显示全部楼层
不是,大多数是HRC HRB  HRA
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-3 14:47:06 | 显示全部楼层
a5951085 发表于 2013-2-3 14:11
不是,大多数是HRC HRB  HRA
可以考虑里氏硬度计,然后换算,误差很小的。
签到天数: 22 天
发表于 2013-2-3 15:01:45 | 显示全部楼层
我觉得里氏硬度计方便有余,精度不足,对人的操作要求也比较高
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:20:05 | 显示全部楼层
我现在用的就是里氏硬度计
签到天数: 258 天
发表于 2013-2-3 16:45:30 | 显示全部楼层
a5951085 发表于 2013-2-3 15:20
我现在用的就是里氏硬度计
里氏硬度计受工件大小影响明显,表面粗超度影响很大请您注意
签到天数: 2800 天
发表于 2013-2-3 16:46:29 | 显示全部楼层
直接买洛氏硬度计,这个比较可靠。
签到天数: 50 天
发表于 2013-2-6 10:27:59 | 显示全部楼层
哎,同样的疑惑啊,便携式的误差太大,3.21约为3.23,3.25就3.3,烦
发表于 2013-2-16 11:51:34 | 显示全部楼层
看你工件多大了,大工件洛氏硬度计搬着累啊
签到天数: 2355 天
发表于 2013-2-16 12:35:27 | 显示全部楼层
要想不受人为因素影响几乎是不可能的,只是想办法将人为影响降到最低限度。一是提高操作人员的技能,而是选择自动化程度较高的设备。有可能提高选择精度。
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-16 13:16:49 | 显示全部楼层
还是买台进口的自动洛氏硬度计吧,自动加载自动卸载,直接数显读数。
发表于 2013-2-25 11:19:09 | 显示全部楼层
如果样品不是很大,还是直接用全自动洛氏硬度计,没有人为因素影响。
发表于 2013-2-26 17:40:38 | 显示全部楼层
用便携式的洛氏,或者买个低端的进口洛氏台式机,大概5-6w
签到天数: 209 天
发表于 2013-3-1 16:48:48 | 显示全部楼层
不知道您的工件有多大?如果工件不是很大,
占地小,操作简便 洛氏硬度计150A
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.034190 second(s), 21 queries .
