查看: 5396|回复: 1
[求助] SCM415板材零件,碳氮共渗,低温回火后硬度下降太多。
签到天数: 21 天
发表于 2013-2-10 20:11:46 | 显示全部楼层
这是日本材料吧,回火150度硬度会有所提高。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料:SCM415  齿板类零件,厚度5.5mm碳氮共渗,
       淬火过后表面HV1:820   芯部硬度HV1:400
      OK 在技术要求以内,160℃回火后  表面直接下降至HV1:740左右  芯部硬度下降至HV370左右
      直接导致表面硬度不合格。要求750以上,之后我检测回火炉热电偶没问题!
      我是热处理新手,希望能得到多多提点,万分感谢!
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.027154 second(s), 21 queries .
