查看: 12900|回复: 11
[求助] 离子氮化表面颜色问题
 楼主| 发表于 2013-2-2 22:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小子刚接触离子氮化,现在在试验时发现工件表面氮化后颜色不均匀,有的地方白,有的地方黑!工件材料是304,炉子也不漏气,请问还有什么原因会使工件颜色发黑!还有一个问题就是正方形的样块,为什么棱边的一圈比周围要白?
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-2 13:17:26 | 显示全部楼层
尖角效应、电场效应、空心阴极效应、边缘效应原理上是相通的,都是离子氮化炉内电压场决定的。
回复 1 0
发表于 2014-4-8 08:49:40 | 显示全部楼层
请教楼上  离子氮化用什么清洗球铁材料比较好
回复 0 1
发表于 2013-2-3 02:09:52 | 显示全部楼层
   请把您的工件情况【包括表面粗糙度】.入炉前的清洗方法及工艺详细的介绍一下,并把氮化后的硬度和渗层说明,以便综合分析。
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:55:00 | 显示全部楼层
工件表面粗糙度不清楚,清洗是用汽油清洗的。工艺:真空度250pa,电压700V,保温时间20h,通过观察空观察工件温度大概在530-550℃左右!
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:57:16 | 显示全部楼层
工件检测结果,硬度1200-1300HV0.2,层深0.05-0.08mm
发表于 2014-4-3 17:14:17 | 显示全部楼层
层深达到技术要求了么,最好把工件照片发到帖子里,这样大家才能有根据的分析
签到天数: 203 天
发表于 2014-4-4 09:57:36 | 显示全部楼层
20小时才0.05-0.08mm,好像渗速很慢,一般2小时就可以达到。
联系到您说“工件表面氮化后颜色不均匀,有的地方白,有的地方黑”。估计原因出在用汽油清洗工件上。
离子渗氮前用汽油清洗工件有不少弊病。其中之一,就是升温过程中,残油形成油蒸气弥漫在炉内,在高压电场作用下,电离成C及H离子,当温度尚低于 300°C时,C离子很难与Fe形成碳化物,结果形成碳黑,积在零件表面(有的地方白,是该处积得较薄,积得厚的地方外观显得黑),阻碍了N离子轰击工件表面,结果影响了渗入速度。
发表于 2014-4-8 08:57:08 | 显示全部楼层
棱边的地方比较白,这是离子氮化本身的特性决定的,棱边的地方辉光重叠集中,温度比较高,因此发白。
签到天数: 335 天
发表于 2014-4-9 09:23:56 | 显示全部楼层
棱边比较白是正常的,离子氮化有尖角效应,该处硬度也会高。
签到天数: 203 天
发表于 2014-4-11 12:59:40 | 显示全部楼层
一般的清洗液就可。。。。。。
发表于 2014-8-28 10:50:35 | 显示全部楼层
能详细解释下什么是‘尖角效应’么
GMT+8, 2026-7-19 23:12 , Processed in 0.033387 second(s), 21 queries .
