查看: 6994|回复: 17
[求助] 氮化炉做软氮化工艺
发表于 2013-2-8 08:52:25 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2013-2-7 21:12
这和产品调质硬度有没有关系?我现在调质硬度在27-31HRC
     对于您这个渗层深度要求,和表面硬度检测所使用的试验力规定,可以肯定:基体调不调质、调质硬度高低,对氮化后的表面硬度没有任何影响。
 楼主| 发表于 2013-2-6 23:15:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-5 08:42
您使用的炉子什么型号?炉膛容积多大?没有渗氮层深度要求吗?
炉膛容积约7个立方左右;渗层要求0.4-0.6即可。
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:10:22 | 显示全部楼层
自己顶一下  没有会的么?
签到天数: 55 天
发表于 2013-2-11 16:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
温度是否准确,时间有点短!
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:37:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-7 19:26
是井式气氮炉吗?马弗罐直径?深度?现在所作出的产品硬度在什么范围?
直径在1.5米;深度为4米;现在产品硬度在550-580HV1
发表于 2013-2-7 20:40:54 | 显示全部楼层
     您的通气量太小,换气率太低
 楼主| 发表于 2013-2-7 21:11:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-7 20:40
您的通气量太小,换气率太低
12个立方还小啊  现在分解率控制在25%-40%啊 不小了吧
 楼主| 发表于 2013-2-7 21:12:43 | 显示全部楼层
您的通气量太小,换气率太低
发表于 2013-2-7 19:26:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-7 16:53:41 | 显示全部楼层
传说中所谓的高手们在哪呀
签到天数: 258 天
发表于 2013-2-5 11:12:15 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2013-2-3 16:45
分解率要控制在多少合适?
开始段和最后段分解率控制在25以下
 楼主| 发表于 2013-2-3 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
    公司一井式氮化炉做软氮化。材料42CrMo 工艺如下:500*4h(分解率25%)+550*9h(分解率40-45%)
NH3:12立方/h;C02:0.4立方/小时;裂解气调整分解率 现在做产品硬度达不到要求(要求大于650HV1)什么原因?产品调质硬度在28-31HRC
签到天数: 258 天
发表于 2013-2-3 16:42:19 | 显示全部楼层
后面增加一个500度10小时的段即可
 楼主| 发表于 2013-2-3 16:45:51 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2013-2-3 16:42
后面增加一个500度10小时的段即可
分解率要控制在多少合适?
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:03:07 | 显示全部楼层
补充一点 炉子容积:6.7个立方左右
发表于 2013-2-5 08:42:40 | 显示全部楼层
签到天数: 171 天
发表于 2013-6-8 13:33:41 | 显示全部楼层
1 时间好像有点短
2 调质硬度影响不明显
3 降低第二段渗氮温度
4 添加第三段低分解率的一段温度平台
祝你有好的结果。。。。
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-7 15:46:33 | 显示全部楼层
气氛用得好想不太准确。
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.036807 second(s), 20 queries .
