查看: 5364|回复: 3
[讨论] 调质件淬火后检验的硬度如何来定回火温度
发表于 2013-2-5 11:05:14 | 显示全部楼层
我个人经验温度在630--660之间,我厂的每批42CrMo回火温度还是有些差异,但波动不会超过20度
 楼主| 发表于 2013-2-4 12:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:比如调质件淬火后检验的硬度2.9是313,技术要求是255-285我该怎样定回火温度?请大家给一个简单明了的方法谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:20:50 | 显示全部楼层
刚才忘写了,材料是42CrMo
发表于 2013-2-5 09:31:02 | 显示全部楼层
受检验,淬火情况,材料等各种因素影响,只能说在相对理想的状态下,淬火后根据硬度决定回火温度,像你这个情况,按620-630回火看看,应该就在范围内了
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.028858 second(s), 21 queries .
