查看: 7739|回复: 6
[求助] astm a516 gr70钢管热处理工艺
发表于 2013-2-27 09:18:12 | 显示全部楼层
请问三楼大侠,若是像您说的用在线热处理设备,那加热区域的边缘怎么保证是正火组织? 另问若是Gr.70钢板依据A671,您觉得正火多少度合适呢? 谢谢!菜鸟冒犯。
签到天数: 51 天
发表于 2013-2-19 13:35:28 | 显示全部楼层
ASTM A516是材料标准,也就是焊管的母材钢板的标准,属碳钢中强度钢。
ASTM A671标准要求的是正火状态交货的焊管,只要你母材是正火状态,只要再保证焊缝是正火组织就可以了
也就是说在焊管设备上要增加在线焊缝热处理设备,不是让你重新正火。
再结晶退火的组织和正火组织还是有区别的,即使强度相似,在适用性上也是有明显区别的。
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照ASTM A671标准是要进行920度正火处理,但是钢管堆在一起正火,温度高容易变形,是否可以使用再结晶退火替代,机械性能能否满足A671标准,请各位赐教?
发表于 2013-3-5 11:21:02 | 显示全部楼层
正火装炉方式可不采用堆放的方式,改为工装隔离,防止挤压。但正火后难免还会有微量的变形,若偏离圆度公差范围可进行校圆就行了,若变形量较大可校圆后进行低温回火消除应力。
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:12:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,受益匪浅
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:42:04 | 显示全部楼层
自己顶起,求高手解答
发表于 2014-2-21 13:23:34 | 显示全部楼层
可否介绍在线热处理设备,我们厂是台车炉,温差大不易控制!
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.030338 second(s), 21 queries .
