[求助] 不锈钢3Cr13调质出现裂纹分析
发表于 2013-2-5 16:07:20 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-2-5 15:16
喔,呵呵,原来楼主和你同在一个单位。
    空气电阻炉加热应该有脱碳层,为何在裂纹开口处观察不到呢 ...
呵呵。。。我是他的徒弟。老师,可不可以说是脱碳那段是在热处理之前形成的,开口部位未脱碳的是因为在热处理加热过程中,裂纹迅速扩展,或者是后续铣床加工的过程中,刀具的应力使裂纹迅速扩展。不知道能否这么理解呢?
有个疑问想请教一下老师,是不是裂纹里面所有的白色都是氧化物呢(这个问题与此贴无关)?
签到天数: 608 天
发表于 2013-2-28 07:27:02 | 显示全部楼层
琉璃苣的微笑 发表于 2013-2-27 11:35
您认为是锻造不当产生的裂纹,我有个疑问,会不会是热处理在加热过程中导致的裂纹呢?
不知如何区分锻造 ...
    您好!请认真琢磨我第一次给出的看法,我可没确定是“锻造不当”啊!
    我的意思是:确定在“锻造过程”已经形成裂纹,只是“可能”有两大主要原因导致的,一是原材料缺陷,另一是锻造不当,或二者综合的结果。
   所以,建议您,类似未处理件中是否有缺陷者,请查查。
   至于淬火裂纹与锻造裂纹的主要区别,我在前面已经文字表述过的,这里再表述一下我一般如何判定的角度,请参考:
   1、从开口宽度看——淬火裂纹开口一般会比锻造裂纹的口子小;
   2、从裂纹两侧对应性看——淬火裂纹对应性(或称“啮合性”)要比锻造裂纹强;
   3、从裂纹两侧脱碳程度看——淬火裂纹两侧面只是经历至多高温回火,而锻造裂纹两侧面则经历高温加热+高温回火,显然,若处于氧化性介质中加热,氧化脱碳程度淬火裂纹的比锻造裂纹的轻微。
   因裂纹的分析,对取样部位的选取,以及金相的制作,都要事先认真观察,仔细斟酌,科学制样,其实我也一直纳闷——前文呈现的裂纹开口端的脱碳程度为何表现轻微,因不在您们现场,很是费解的一件事,望您认真斟酌。
gtn1314 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.027238 second(s), 20 queries .
