查看: 6573|回复: 8
[求助] 请教大师们一个关于硬度偏低的问题:
签到天数: 22 天
发表于 2013-2-20 16:04:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-2-4 23:17
淬火温度应该没问题,回火温度有点偏高了。估计回火温度550差不多。另外测一下淬火液的浓度看看
这个回火温度真不高~其他方面的原因也要找找
发表于 2013-2-20 15:13:36 | 显示全部楼层
不知道你那是否检测淬火硬度了,如果淬火硬度在HRC45以上,600度回火应该可以达到HRC28-30
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-20 13:34:29 | 显示全部楼层
可以提高淬火温度到870度,并在550左右回火就行了。回火时采用水冷或油冷。
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo材质 壁厚50mm 箱式电阻炉和回火炉调质处理,淬火温度850°,到底温度后出炉淬火,介质为PAG水溶性淬火液,回火温度600°,保温时间60min,要求硬度HRC28--30   最后检测硬度只有HRC210.   以上工艺中温度和时间基本上是参照手册标准和平时经验制定,最后硬度为何偏低?而且低的不是一点半点儿? 请高人指点
发表于 2013-2-4 20:38:26 | 显示全部楼层
我们一般都是根据淬火后硬度来确定回火温度的,你这个产品淬火后硬度是多少啊?淬火后检测了吗?对于碳含量w(C)为0.35--0.65%的碳素结构钢,其回火温度可按经验公式近似计算:t=300+(57-HRC)×10-(0.8-w©)×150。t为回火温度(℃),w©为钢的碳含量,HRC为要求回火后达到的硬度。仅供参考
签到天数: 2354 天
发表于 2013-2-4 22:41:23 | 显示全部楼层
出现以上情况一般来说有以下两个原因:
1.淬火温度过低或回火温度过高,可通过组织检测判断;
2.PAG浓度太高,冷却能力降低,导致淬火不足。
签到天数: 531 天
发表于 2013-2-4 23:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-5 08:48:23 | 显示全部楼层
淬火后先打硬度再回火撒
签到天数: 356 天
发表于 2013-2-5 07:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果是我公司就淬火打硬度了在回火,只要保证在那个要求范围就好了。
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.030891 second(s), 21 queries .
