查看: 5732|回复: 6
[求助] 这个材料以最节省成本的方式用什么样的工艺
发表于 2013-2-28 17:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
买个喷灯烧,成本绝对不到300元,肯定省电。至于能不能做好,取决你烧的水平。
 楼主| 发表于 2013-2-5 03:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常有模具板要热处理,以前都是外发加工的,但总是做不好,做的冲头容易断,剪口板容易爆模,
现想自己买一个炉做热处理,买个什么样的普通炉(主要是成本问题,不想买太贵的),平时主要用
的材料是cr12跟cr12mov.要求是做出来的材料弹性好,不容易断,强度高,材料尺寸为450mm*200mm*30mm
请问这两种材料用什么工艺最节省成本,当然主要是电费,回火次数太多肯定费电。希望大家给出意见,
买个什么炉,一个炉子又做碎火,又做回火可以吗,几千瓦的炉就可以啊,还有预热方法,碎火温度多高,
等等的问题,回火次数等。主要从节省成本的方式去做。谢谢大家了。
发表于 2013-2-5 06:19:03 | 显示全部楼层
买一台真空炉和一台回火炉或者一台高温盐浴炉加一台回火炉
发表于 2013-3-1 12:31:14 | 显示全部楼层
买个什么炉,一个炉子又做碎火,又做回火可以吗,几千瓦的炉就可以啊,还有预热方法,碎   火温度多高,
这别字可错不得,淬火大忌,怎么能碎火呢?
发表于 2013-2-21 14:40:37 | 显示全部楼层
买一台年保护气氛的井式淬火炉,加一个井式回火炉就行了  十万左右
 楼主| 发表于 2013-3-11 00:50:48 | 显示全部楼层
还没有结果,到底一个炉子行不行啊,也就是出炉后等炉温降到回火温度就把板放进去回火,这样行不行啊。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-3-11 02:57:09 | 显示全部楼层
建议:至少要2个炉子,这样效率高,一个炉子浪费大,高合金钢的热处理马虎不得。如果自己没有能力上热处理,可以外发加工。
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.029970 second(s), 22 queries .
