查看: 10178|回复: 8
求助-真空炉钎焊与氮气保护钎焊不同
发表于 2013-2-6 10:27:36 | 显示全部楼层
真空钎焊适用于实验室,特殊形状,特殊尺寸,特殊要求等的小批量的铝铜产品钎焊,可控气氛(氮气保护)适用于大批量的产品型号相近的铝铜钎焊。关键点是真空度,焊剂浓度或者喷涂方式,还有就是温度控制,如果你们的工艺没改过,尝试从设备的抽真空和温度控制找原因。我们真空钎焊炉和气氛保护钎焊炉都卖,但是我接触到的都是氮气保护的钎焊设备和真空炉的设备,还没接触过真空钎焊的,所以对真空度这块不了解,如果是温度控制出现温度,那可以从加热器和热电偶找找原因,热电偶时间一长,温度敏感度下降,容易造成钎焊温度过高,造成产品的合格率下降。
发表于 2013-2-6 11:06:39 | 显示全部楼层
我咨询了下工程师:
真空钎焊炉的设备真空度:
不带扩散泵 工作10负2次方毫巴 极限10负3次方毫巴
扩散泵(高真空)工作10负4次方毫巴 极限10负5次方毫巴
可控气氛钎焊设备(氮气)的含氧量:
工作浓度:5 PPT
铝产品在超过400度容易出现氧化,真空和充氮的作用应该都是防氧化,出现的问题时的表现应该是产品表面出现黑色等不漂亮的外观,不应该焊缝泄露的问题。
真空钎焊炉的设备温度范围:
550-1300度
可控气氛钎焊设备温度范围:
550-700度
铝钎焊产品的钎焊温度应该是一样的,不管用于那种设备,钎焊温度应该控制在600度正负10度之间。如果温度过低,产品会出现钎焊不牢固,温度过高,产品容易变形破裂。
所以我觉得你的产品出现焊缝,应该是温度控制的温度,应该充加热器和热电偶,还有工艺方式入手查一下,应该能很快找到原因。
希望对你有所帮助,如果找到原因了,请告知下!如果跟我提到的一样的,那我就可以出师了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-5 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠可以给分析下真空炉钎焊与氮气保护钎焊的不同,目前我司用真空炉钎焊,不良率很高(铝制散热器),其他同行业为氮气保护焊接,不良率为我司1/10,缺陷主要为钎焊焊缝泄露。
发表于 2013-2-16 20:18:25 | 显示全部楼层
如果是铝钎焊的话 真空度要到10的负3次方Pa,而且要维持温度,钎焊的放气量很大。
还有一个是设备的加热功率,功率不够的话 不能有稳定的加热功率。
而且钎焊跟你的工艺有很大关系,不知道你工艺是否正确。
发表于 2013-4-16 16:24:13 | 显示全部楼层
真空铝钎焊要求2.5        最大极限真空度:  6×10-4Pa
2.6        最大工作真空度:  3×10-3Pa
2.7        压升率:  ≤3.0×10-1Pa/h
2.8        炉温均匀性:  ≤±3℃
2.9        控温精度:    ≤±1℃
真空铝钎焊有专业真空钎焊的复合板(带双面焊料的板)
真空气体保护钎焊,技术成熟的在浙江银轮,(他和真空的钎料不一样)
具体的不谈了,
发表于 2013-11-25 19:49:35 | 显示全部楼层
请问,真空铝钎焊出现黑色外观的原因?特别是焊缝处有钎料颗粒状堆积。
签到天数: 292 天
发表于 2013-12-2 08:19:55 | 显示全部楼层
废品率高,可能与炉子的真空度,和工艺有关,补镁器等有很多关系。
签到天数: 292 天
发表于 2013-12-2 08:21:44 | 显示全部楼层
钎料没有熔化好吧,我也见过有很多铝钎焊产品的。在无锡及山东慈平有很多有真空钎焊,焊接铝产品的。
发表于 2014-3-23 21:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
铝制换热器根据使用压力的不同可以选择真空钎焊和气氛保护焊接,适用的产品不一样,产量要求也不一样,焊料也有区别。如果选用真空铝钎焊有泄漏的话,因素很多,主要可以从清洗是否干净(复合板是否还有油?氧化层去除的程度),装卡压力是否合适?最后是真空钎焊炉子的指标如何(焊接真空度一定要满足要求,特别是焊接段,炉温均匀性是否可以?),当然最重要的焊接工艺,需要注意的地方也比较多,特别是焊接段的温度,时间控制。如果这些都没有问题都话,合格率达到90%以上问题不大。
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.031582 second(s), 22 queries .
