查看: 4546|回复: 1
[求助] 正火后塑性指标差
发表于 2013-2-6 11:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG25MnCrNi钢,正火后风冷,采用连续式线热处理,性能没问题
而采取台车气窑热处理后塑性指标总是很差,请问是什么原因,金相也没什么异常,只是冷却方式有点区别,连续式是单件冷却,台车窑是一窑一起冷却,但以前也用台车窑热处理过,塑性指标没这个差过啊,一直很纠结。风冷速度及时间对性能有怎样的影响?是不是铸件冷却到一定温度后不宜再风冷了,还有台车窑出窑后冷却没那么及时。
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:31:23 | 显示全部楼层
是不是可能有少量贝氏体产生的原因?要怎么控制冷却速度?
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.027675 second(s), 21 queries .
