楼主: 天地苍狼
[讨论] “过度回火”???
发表于 2013-4-12 08:09:28 | 显示全部楼层
长时间低温回火主要是降低淬火过程中产生的残余应力,感应加热淬火后残余压应力,高达1000多MPa,长时间低温回火后,能降到六七百MPa,残余应力对硬度的贡献值很大,不能照搬教科书上的回火温度-硬度曲线做工艺
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:57:41 | 显示全部楼层
嗯,谢谢你的提议哈!教科书上的我好多都没学过呢
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-14 22:35:25 | 显示全部楼层
什么意思?回火不充分才会造成磨削裂纹。工件在100多度和300来度会发生体积收缩,为了防止第一类磨削裂纹我们就100多度回火避免他。回火不充分还会保存表面的残余拉应力,在磨削的情况下可能诱发开裂。
同意楼上的观点
发表于 2013-4-15 09:08:15 | 显示全部楼层
是不是指回火后, 担心硬度问题? 第一次见过这个称呼。
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:34:20 | 显示全部楼层
别人技术人员给我说的---不让我延长时间或者是提高温度!!!这是我的悲哀......
GMT+8, 2026-7-17 09:42 , Processed in 0.027674 second(s), 18 queries .
