查看: 12442|回复: 9
[求助] 45钢正火出炉出现混晶现象
签到天数: 188 天
发表于 2013-2-7 15:30:11 | 显示全部楼层
使用台车炉。电加热,有效加热区2.5*9*2米。
签到天数: 188 天
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:31:02 | 显示全部楼层
取样位置在距离表面R/2处
签到天数: 188 天
 楼主| 发表于 2013-2-7 09:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,直径220,正火880度,保温300分钟,出炉吹风冷却。出现混晶现象,大部分(90%)晶粒度在7级,局部4级。此现象如何产生的?怎么消除。
签到天数: 22 天
发表于 2013-2-7 09:15:24 | 显示全部楼层
你是用的什么设备?正火880度有点高吧。你是取的表面的样?
签到天数: 139 天
发表于 2013-2-7 10:59:53 | 显示全部楼层
“正火880度”是45#钢正火的上限温度,个人认为还是可以的!
LZ这么大的直径的话,应该是随炉升温,所以个人认为300min的保温时间过长了,220min完全可以了!另:出炉后还是自然冷却的好!
晶粒度7级左右的话,为正常!局部4级的话就非正常了!个人认为是过热导致!
签到天数: 188 天
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:37:27 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
签到天数: 40 天
发表于 2013-3-13 15:02:12 | 显示全部楼层
楼主有图吗,上图让我们看看!!!学习一下
发表于 2014-12-19 22:16:19 | 显示全部楼层
上图看看,还有具体尺寸
签到天数: 76 天
发表于 2015-1-19 11:54:48 | 显示全部楼层
出现混晶现象很正常,这么大的材料调质都会出现混晶现象
签到天数: 59 天
发表于 2017-8-31 21:48:26 | 显示全部楼层
7级和4级分别在什么位置?初步判断是正火冷却导致的!
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.031202 second(s), 21 queries .
