查看: 8227|回复: 19
[求助] 40Cr和20CrMnTi的分选
签到天数: 895 天
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因操作失误,40Cr和20CrMnMo材质的工件混在一起做了淬火,打硬度慢了,火花鉴别就影响了工件的长度。请教各位高手,能否将这两种不同材质的工件分开?
发表于 2013-2-7 19:26:39 | 显示全部楼层
除去你上面说的方法之外,要想寻求更快捷的方法也不是不可以,我所知道的方法就有超声波检测、涡流检测,都是无损检测方式,方便快捷!就是不知道你是否有设备呢;P好的涡流或超声波检测线可做到自动分选,只管产品上料和下料就好了的!
你这个大概是批量混在一起了吧?如果只是井式炉回火,应该量不是太大啊,完全可以人工搞定的吧。如果是网带炉回火,上了十来吨的产品,那就要找自动分选机,或者是涡流检测线圈,一个一个产品放进去检测区分。推荐一种国内的自动分选仪给你吧,我用过“EWCF-1自动分选仪”,厂家我忘记了。如果有哪种手持式小型的超声波检测仪---而且产品断面较平齐的话,也可以实现你这两种材料的分选!说了这么多,希望对你有所帮助!
发表于 2013-2-7 19:53:06 | 显示全部楼层
     可使用一种材料无损分选仪进行分选
签到天数: 895 天
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:38:43 | 显示全部楼层
多谢楼上的两位,不知分选机多少钱。
发表于 2013-2-7 22:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
采用无损探伤分选!就是不知道你在那里!我公司有两台这样的设备,可以借你用用!来自: Android客户端
发表于 2013-2-7 22:10:29 | 显示全部楼层
告诉最简单方法,用锉刀锉即可。很快!
签到天数: 36 天
发表于 2013-2-8 12:19:19 | 显示全部楼层
呵呵!负责任的说,如果不用合金分析仪,其余都是胡诌。(美国尼通)
5秒钟一个,听说过吗?
发表于 2013-2-8 16:06:12 | 显示全部楼层
材料无损分选仪进行分选
发表于 2013-2-8 16:38:25 | 显示全部楼层
     用光谱分析仪看元素分辨很快
签到天数: 895 天
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:06:37 | 显示全部楼层
花钱是最大的问题!!!!!
签到天数: 9 天
发表于 2013-2-11 22:54:56 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-2-7 22:10
告诉最简单方法,用锉刀锉即可。很快!
整锉刀是通过看划痕来区分么?
发表于 2013-2-11 23:14:43 | 显示全部楼层
宋师傅说的是“锉刀硬度区分方法”!简单而且适用!并且成本不高!我咋就没想起来呢???唉...这或许就是老师傅和菜鸟的区别了!
回火后进行表面锉刀法硬度检测,锉削痕迹要控制在后续加工余量范围以内!这个方式需要靠手感哦!外行需要简单的培训方能操作!
签到天数: 531 天
发表于 2013-2-11 23:43:55 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2013-2-11 23:19
回火后进行表面锉刀法硬度检测,锉削痕迹要控制在后续加工余量范围以内!这个方式需要靠手感哦!外行需要简 ...
楼主 说的是 40Cr和20CrMnTi 还是 40Cr和20CrMnMo ?用砂轮机检测火花就行。估计40Cr和20CrMnMo用锉刀检测会有问题。因为 20CrMnMo淬透性还是蛮好的。
发表于 2013-2-11 23:48:48 | 显示全部楼层
“因操作失误,40Cr和20CrMnMo材质的工件混在一起做了淬火,打硬度慢了,火花鉴别就影响了工件的长度。请教各位高手,能否将这两种不同材质的工件分开?”
一个是低碳,一个是高碳,同时淬火后并一起回火!我觉得硬度会有明显的差别哦!你你认为呢???
发表于 2013-2-11 23:50:52 | 显示全部楼层
打字错了哈---“一个是中碳”才对头!我还是保留我的观点哦!你还是不相信,那我节后一上班就做实验,然后将数据发给你!
发表于 2013-2-12 09:45:55 | 显示全部楼层
feitian8608 发表于 2013-2-11 22:54
整锉刀是通过看划痕来区分么?
看手劲,向下锉时的手劲就可以分出,很简单!
发表于 2013-2-12 12:48:15 | 显示全部楼层
    同意老宋的办法,去买标准锉更好,快捷方便。
发表于 2013-2-13 14:36:26 | 显示全部楼层
我们厂这发生过42CrMo和50#钢产品混淆过,100多件,很费事,一件一件取样化验的!!!!!
签到天数: 895 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 20:36:04 | 显示全部楼层
很难,两者硬度接近,尤其是较硬者硬度下限与较软者硬度上限是重合的
发表于 2013-4-17 09:13:35 | 显示全部楼层
整锉刀是通过看划痕来区分么?
虽然锉刀不是很准你用40的锉刀就可以很简单的分辨出来。
GMT+8, 2026-6-16 12:50 , Processed in 0.036031 second(s), 20 queries .
