查看: 8232|回复: 12
[讨论] 铬钢返工时是否需要退火
签到天数: 62 天
发表于 2008-1-25 23:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位高人贤达们,高速钢、油钢返工时需要退火,但铬钢返工时,是否需要退火,如果不退是否在返工时会因应力过大而开裂?是否有理论依据?如果需要退火有没有理论依据?请大家发表一下意见!!!
签到天数: 939 天
发表于 2008-1-26 10:32:08 | 显示全部楼层
高速钢返工时需要退火,而且要采用球化退火,获得球状珠光体组织。
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-26 10:56:36 | 显示全部楼层
一般都是需要退火处理的.观是消除淬火的应力.
发表于 2008-1-26 12:04:26 | 显示全部楼层
同意2楼的看法,返工是退火,不会产生大的热应力和组织应力
发表于 2008-1-26 14:26:29 | 显示全部楼层
(返工时会因应力过大而开裂)
不会.开裂是晶裂扩大.应力在加热过程中基本消除.
变形会增大.它是变形的重叠原因
我的试验,返工一二次不要退火.(试验是连续7次,不能下结论).一二次应当没问题
油水混淬 + 10 感谢支持!
发表于 2008-1-27 07:51:39 | 显示全部楼层
必须高温回火或退火
1.淬火钢直接加热会造成遗传现象,马氏体粗大,即使硬度满足要求,韧性很差,
2.淬火时即使不裂,也会给机加和以后的使用时留下隐患。
油水混淬 + 5 我很赞同!
发表于 2008-1-27 12:22:03 | 显示全部楼层
回复 #1 laoa 的帖子
还是要进行中间退火再重新淬火吧。
未经退火而直接二次淬火重新加热时,奥氏体晶粒很易显著长大,因为在淬火组织中没有(或很少)阻碍奥氏体晶粒长大的碳化物存在,较易造成过热或影响日后的使用性能。中间退火可以使钢中二次碳化物重新出现,致使重新淬火加热时奥氏体晶粒的长大受到一定限制。虽然淬火前预热会减少前一次淬火时的内应力,但不能完全消除,所以不单开裂角度想,要减少零件变形与提高使用性能寿命等,还是要进行中间退火吧。
发表于 2008-1-27 20:20:02 | 显示全部楼层
回复 #1 laoa 的帖子
不知道哪种钢号?
铬钢?我只知道只要钢材中故意加入铬元素的钢均可称为铬钢,
另有一铬钢钢号,其成份与GCR15近,但那是六十年代的号了,现在很少有人提了.
所提问题我无法回答.牵太多.
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2008-1-28 16:21:06 | 显示全部楼层
回复 #8 耿建亭 的帖子
不好意思耿工,都怪俺没说清楚,俺说的“铬钢”指是Cr12系的如Cr12MoV、    Cr12Mo1V1、D2、SKD11、SLD、DC53、XW42、K100、K105、2379等这一类的冷作模具钢。还望耿工多指导啊!
     快过年了,在此先给诸位热处理同行拜个早年,祝各位老少爷们新的一年红红火火,发大财!“新年快乐,万事如意”
油水混淬 + 10 多谢祝福~
发表于 2008-1-28 16:24:09 | 显示全部楼层
铬钢.广东按香港的习惯叫法.一般指D2类,
油钢.淬火需要下油的钢   一般指CrWMn
我一件做了7次.晶粒没长大.一二次应没问题
发表于 2008-1-30 11:01:22 | 显示全部楼层
楼主的这个问题很是经典,值得讨论!
个人认为还是要根据具体的情况而言(工件的有效厚度,客户的交纳期限,模具的重要性等等)
一般来说,工件的厚度不是很厚的话,处于节约能源和时间的角度出发,应该如5楼“SOCHI”所说,直接淬火即可。。(返工在一两次以类)
我曾经拿过一块很小的铬钢,大概是在1CM厚度左右,经过1030淬火一次后,又再次1030淬火,,出于好奇,我这次淬水,也没有开列。当然一次的实验也许是巧合,有机会再去做做看。。
发表于 2008-2-23 16:19:06 | 显示全部楼层
回复楼主
铬钢返工必需经过退火或高温回火!
另外提示,如果该类材料反复返工容易出现开裂?
发表于 2008-6-9 10:40:23 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
同意您的看法,如果单单说是否开裂,一次二次的返工是没关系的.
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.033306 second(s), 22 queries .
