查看: 4485|回复: 3
T10 可以先油返水热处理吗?
发表于 2013-2-18 09:59:30 | 显示全部楼层
不是没有人知道??生活如此艰辛
 楼主| 发表于 2013-2-19 11:08:19 | 显示全部楼层
耷耷有猪猪 发表于 2013-2-18 16:49
首先有这种处理方式我表示理解,但不明白先油冷有何作用?以前见过耿工写的先缓冷再急冷,采用的是上限温度 ...
事情是这样的,我喜欢收集一些唐刀武士刀一类,知道些龙泉的刀匠,有两位做的东西是不一样的,一个做日本传统的刀,一个做日式现代刀,日本传统的刀用一种自制钢称玉钢用复合型锻制,另一个现代刀是用全现代钢,但是一直以来日本传统刀,刃硬度都有HRC60-62且韧性极佳。现代日式刀做到韧性好硬度只有55,硬度上到60就一甩既碎,年前做现代日式刀做出于日本传统刀一样性能的刀,说是用先油返水热处理,但是我朋友说这个不可能一定会裂的,所以,我想求证一下
 楼主| 发表于 2013-2-17 10:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
T10 可以先油返水热处理吗?有实验说T10Q先油淬后再水淬,做出硬度58-60,韧性可以80度的条子,真可以吗?
发表于 2013-2-18 16:49:33 | 显示全部楼层
首先有这种处理方式我表示理解,但不明白先油冷有何作用?以前见过耿工写的先缓冷再急冷,采用的是上限温度加热硝盐等温冷却后淬盐水。T10淬透性不高,这样淬火应该淬硬层会比较薄,韧性好有可能是心部生成了下B氏体组织。
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.028529 second(s), 22 queries .
