查看: 7753|回复: 8
[讨论] 18Cr2Ni4WA适合氮化吗?
发表于 2013-2-22 22:39:02 | 显示全部楼层
楼主 您好 氮化一般选择中碳合金结构钢 例如 40Cr 38CrMoAl 35CrMo 等等,您这种材料没有研究过 不知道能否告知您用此种材料的工件是干嘛的 以及技术要求
 楼主| 发表于 2013-2-17 15:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳氮共渗呢。适合吗?这种材料。
签到天数: 26 天
发表于 2013-3-7 10:36:40 | 显示全部楼层
可以做氮化,一般用于蜗轮蜗杆系列零件
签到天数: 23 天
发表于 2014-9-4 15:47:24 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2013-3-7 10:36
可以做氮化,一般用于蜗轮蜗杆系列零件
能交个朋友吗?关于类似材料的氮化,我们现在也有这方面难题。。硬度做不高
签到天数: 26 天
发表于 2014-9-12 13:00:57 | 显示全部楼层
你们氮化要求渗层、硬度、脉状氮化物等是多少?
签到天数: 2799 天
发表于 2014-9-16 05:24:41 | 显示全部楼层
有些导弹上的蜗杆零件就是用该材料进行QPQ处理的。
发表于 2015-1-26 11:52:46 | 显示全部楼层
要想硬度高可以拿去做QPQ氮化
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-26 12:36:09 | 显示全部楼层
把具体技术要求发来看看吧
签到天数: 52 天
发表于 2015-1-26 14:46:03 | 显示全部楼层
高强度渗碳钢种,一般作渗碳淬火处理,极少氮化处理,也很难氮化高硬度。
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.035694 second(s), 27 queries .
