查看: 5477|回复: 7
[求助] 关于球墨铸铁的问题。。。。
签到天数: 13 天
发表于 2013-2-18 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在球墨铸铁生产过程中,通过怎样的处理分别得到QT400和QT900。二者的热处理方式有什么区别。
签到天数: 2218 天
发表于 2013-2-18 11:26:54 | 显示全部楼层
铸态直接获得QT400比较容易,铸态直接获得QT900比较难。
铸态经过热处理:退火可以获得QT400,正火或等温淬火可以获得QT900。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:29:41 | 显示全部楼层
铸态经过热处理:退火可以获得QT400,正火或等温淬 ...
那请问老师怎么得到QT600呢?
签到天数: 2218 天
发表于 2013-2-18 11:54:11 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2013-2-18 11:29
那请问老师怎么得到QT600呢?
QT600铸态可以直接获得,或铸态再通过正火等方式获得。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:11:30 | 显示全部楼层
哦,铸铁是指铸造后直接获得吗?那么怎么得到QT400和QT600,既然都可以通过铸造状态获得,那怎么分别得到
签到天数: 2218 天
发表于 2013-2-18 12:30:12 | 显示全部楼层
简而言之:选择合适的化学成分(合金)铸造获得不同珠光体含量的球墨铸铁由此得到QT400和QT600.
发表于 2013-2-18 14:56:40 | 显示全部楼层
补充一点,合适的打箱时间及冷却。
铸态的控制也不容易,在铁水中成分因低熔点成分挥发,在浇铸的过程中是变化的,国内目前能做好铸态球铁的公司也不太多。
签到天数: 21 天
发表于 2013-2-18 19:46:58 | 显示全部楼层
我认为QT400或QT600都是性能指标(强度),主要与合金元素有关,与珠光体数量有一定关系。而热处理方式只能改变组织状态,所以要做高牌号QT还是首先考虑合金元素的作用。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.030687 second(s), 21 queries .
