查看: 7795|回复: 7
[求助] 挤压白铜管时模具采用什么材料?
发表于 2008-1-26 00:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤压铜镍合金管(B30)时,采用内冷式H13钢穿孔针,挤压模为H13钢外套,热镶金属陶瓷,但使用寿命较低。
请教:采用何种材料,热处理工艺可以延长模具寿命?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-1-26 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-31 22:45:29 | 显示全部楼层
补充一下:白铜挤压温度为1080℃,而H13钢的使用温度仅为650℃以下。
发表于 2008-2-1 12:05:08 | 显示全部楼层
H13肯定不行,你要么问问外资公司有什么材料.
国产的 Y4是专用加工铜合金的钢材.你要么可以找找看这个钢.
 楼主| 发表于 2008-2-1 17:05:16 | 显示全部楼层
感谢楼上的朋友!
    4Cr3Mo2MnVNbB(Y4)适用于铜合金压铸及原用3Cr2W8V钢的中、小型压力机模具、热挤压等模具。 应用效果:铜管热挤压模寿命为3Cr2W8V钢的2~3倍。
   而 H13钢的使用寿命3Cr2W8V可以达到2~3倍,但问题是一般铜管的挤压温度仅为850℃左右,可白铜管挤压温度高达1080℃啊。所以Y4钢的使用寿命值得商榷。
发表于 2008-6-3 17:06:47 | 显示全部楼层
1.铜的熔点是1080度,怎么可能在这个温度挤压呢?天方夜谭!
2.采用硬质合金模具即可!
 楼主| 发表于 2008-6-4 00:28:20 | 显示全部楼层
感谢楼上的朋友。
本帖讨论的是白铜(即B30、B10等)的挤压温度,因为材料含10~30%的镍,实际加热温度在1000℃以上。硬质合金模具较脆,挤压时冲击载荷较大,容易早期失效。
发表于 2008-6-21 17:47:39 | 显示全部楼层
呵呵,我突然发现可以用陶瓷模具挤压!
签到天数: 288 天
发表于 2008-6-22 15:11:20 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
#7回复的很好啊!
为什么要问外资企业,怎么没有信心呢!
国内崔昆院士老早就研究了!几十年了。
GMT+8, 2026-6-28 19:29 , Processed in 0.029893 second(s), 21 queries .
