查看: 7709|回复: 3
[求助] 铝合金T5的淬火处理一般是用什么炉子
发表于 2013-2-19 08:08:48 | 显示全部楼层
一般用普通空气炉就可以实现加热淬火,但是标准对于淬火前出炉到入水的时间间隔有规定,普通箱式炉在加热后转移至淬火水槽的时间可能会过长,大件还好,小件就会有问题。
不同材料、不同处理要求的淬火温度、保温时间、淬火液温度、时效温度、保温时间等均有不同,GJB 1695对此有规定,可以参考,一般淬火冷却介质是温水。
不知贵司是什么材质的铝合金需要处理,尺寸多少,我公司有专门的铝合金热处理设备,可与我联系。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请教一下:铝合金T5的淬火处理一般是用什么炉子呢?真空炉还是普通炉子,淬火是油淬还是气淬或。。。刚接触,请各位老师指点。
发表于 2014-9-27 20:09:33 | 显示全部楼层
普通炉子就可以了,T5要求没那么高
发表于 2014-9-28 00:21:52 | 显示全部楼层
真空炉不能做铝件固溶,铝件炉子要求炉温均匀性,需要风扇循环,真空炉只有辐射和传导没对流,还有铝件固溶需要水冷,真空炉的高压气淬到不到要求,还有真空炉的高压气淬一些专家吹的多牛多牛,实际根本不是那么回事,都是一帮搞科研没事瞎扯淡
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.028367 second(s), 21 queries .
