查看: 6838|回复: 11
[求助] 关于氮化炉工件出炉前氨气无法反应完全导致泄漏
发表于 2013-2-19 14:39:06 | 显示全部楼层
    楼主的主题描述非常紊乱!
    1. 之前,公司有请外面的公司加工生产,这样的话整个加工时间8小时左右
    什么材料?技术要求?原来委外加工检测结果?
    2.到工件出炉前无氨气泄露,偶尔也是密封不好导致
    无氨气泄漏不是很好吗?怎么又回出现“偶尔也是密封不好”呢?
    3.现在没有给外面的公司做,自己公司东西又赶,整个氮化时间缩短到了5-6小时
    工件出炉前氨气无法反应完全直接到空气中去,造成公司热处理哪一块都是氨气
    工件出炉前氨气为什么无法反应?又为什么直接进到空气中?
    4.现在,公司想解决这个问题,除了用排放机吸走氨气(排到高空)外,还有没有其他合适的办法,要从最经济方便考虑
    如果是输气管路泄露,那就想办法加以修、堵;如果是因为氨气分解不充分,有无法点燃,那就应该采用外接排气管导入户外!
    5.另外一个还有一个问题就是,氮化后工件(材料为08F)表面有时候有一点凸点,这又是什么原因造成的,碍于这方面的知识不足,请专家们帮忙解决一下,不甚感激
    渗氮会引起体积膨胀,这是正常的。
签到天数: 52 天
发表于 2013-2-20 19:10:54 | 显示全部楼层
但是直接排放,车间根本没法呆人,很远地方就闻到氨的味道,经常清理就可以了
签到天数: 352 天
发表于 2013-2-27 08:00:08 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2013-2-26 22:15
版主您好 我是名热处理新手 我想知道废气NH3 是如何用可燃气体点燃的 其反应方程式可否告知
我的理解是通过可燃气体的加热将氨气分解进而燃烧。以上仅供参考。
签到天数: 352 天
发表于 2013-2-21 19:43:26 | 显示全部楼层
可以尝试用可燃气体点燃,过去也用过煤油灯。
发表于 2013-2-21 16:12:50 | 显示全部楼层
     为什么要直接排放在车间工房?难道不可以引到户外排放到大气中?
 楼主| 发表于 2013-2-19 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,公司想解决这个问题
要从最经济方便考虑
签到天数: 52 天
发表于 2013-2-19 17:02:40 | 显示全部楼层
用排放机吸到水池里就可以了?就不会造成公司热处理哪一块都是氨气味道了。
签到天数: 459 天
发表于 2013-2-19 17:09:06 | 显示全部楼层
支持此方法。不错的办法。氨溶于水。
发表于 2013-2-19 17:09:40 | 显示全部楼层
     吸到水池形成氢氧化铵沉淀,需要频繁清理,这种废气排放方式是不足取的。
发表于 2013-2-26 22:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-26 20:49:57 | 显示全部楼层
你前期氮化时没有味道证明你在工作时废气是不会排到厂房里的,你的意思是不是说,取出工件时氮化罐里残余的氨气,无法处理呀,我建议取出工件前用氮气或用压缩空气把氨气排到大气中去。
excellence + 5 赞同!
签到天数: 52 天
发表于 2013-2-23 12:38:23 | 显示全部楼层
我们现在都用真空脉冲氮化,第一点速度快,第二点是盲孔都可以,第三点是温度比较均匀
GMT+8, 2026-6-13 20:09 , Processed in 0.035706 second(s), 26 queries .
