查看: 23478|回复: 18
请问日本鱼钩是怎样热处理的?
发表于 2008-1-26 06:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
钓鱼爱好者大都喜爱买日本产的鱼钩。其特点是钩尖锋利且很耐磨、强韧性好,弹力大不易折断,也不易永久变形;‘上黑’的质量好,结实、漂亮而不易生锈。请问,是选择的什么钢牌号?用什么方法热处理的?请探讨过此问题的朋友介绍一下,先谢谢!
请楼主以后发贴不要设置阅读权限,谢谢参与热处理论坛技术交流
by stigershu
耿建亭 + 10 好题
签到天数: 727 天
发表于 2008-1-26 11:07:49 | 显示全部楼层
用弹簧钢做的吧!淬火+中温回火
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-1-28 08:48 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2008-1-26 16:55:32 | 显示全部楼层
何老问的是技术问题,与政治无关
找一湾碧水,钓几尾闲鱼!何老闲情逸致,我们好羡慕啊!
其实我知道您问的是技术问题,下面是我从网上找的,也许能从中找到答案。
鱼钩的强度是由所用材质与技术处理(淬火或渗碳)所决定的,与鱼钩外表涂什么颜色毫无关系。就像一根水泥柱的强度取决于其直径以及所用钢筋混凝土的品质,而不在于这根柱子涂上什么颜色。
目前市场上常见的鱼钩颜色主要为白、黑、金、赤、蓝、上黑另外还有粉红、墨绿、紫、茶、铜、古铜等颜色。?
除黑色、茶色不是电镀外,其他颜色都是在将鱼钩电镀上白镍后再加工而成的。也就是说白钩是基本钩:上黑钩是在白钩身上再镀一层黑镍,日本人形象地称为白加黑。黄色是镀铜,而金钩则是在镀铜时加入金元素。金钩的特点是抗氧化,在拖钓时,由于金钩的反光性好,又能起到诱鱼的作用。由于金钩的电镀成本最高,故价格比上黑钩还要贵。绿、赤、蓝等其他颜色的钩则是在黄、白两种鱼钩上涂上不同颜色的油漆而成,主要是为了好看,与品质无任何关系。
  由于白钩的成本最低,所以一包同样型号、同样价格的鱼钩中白色要比上黑多3~4只,从经济角度来讲买白色的鱼钩最合算。?
  日本大的制钩厂有伽玛卡兹(蒲克钩)、哈雅布萨,土肥富、欧娜、森源(千秋钩)等几家,它们的产销量占了日本鱼钓市场的大半壁江山,且销往世界各地。
  更深的技术问题,我说不出来。
耿建亭 + 5 感谢
发表于 2008-1-26 18:31:26 | 显示全部楼层
有家客户据他们自己说是全球第一大鱼钩生产商,用的是瑞典的一种高碳钢,从钓淡水鱼的小鱼钩到钓海鱼的长有二十公分的大鱼钩都有见过,用的是真空炉生产的,我们给他配置的是真空淬火油冷速很快,正在实验考虑深冷工艺提高性能。
     暂时 知道的就这些。哪天去混几个鱼钩回家吊鱼去。
耿建亭 + 5 经验之谈
发表于 2008-1-26 20:05:52 | 显示全部楼层
回复 #4 大虫 的帖子
是龙华那家吗? 听说是做的不错。
    听前辈说过,以前我国的鱼钩做的也很不错,用普通的15钢钢丝加工成形后,将鱼钩   水和一定量的氰化钾放入瓦煲,在野外用柴火煲煮一定时间(约1-2小时)后,再小心用细钢网过滤出鱼钩。就是最开始的氰化处理,估计由于是100多度加热,却可以做到鱼钩表面高硬度及耐蚀性很高的黑色,心部保持冷拉加工后的强度与韧性。但因为氰化钾是剧毒品,后来不让做了。
   至于现在的鱼钩热处理工艺,坦白说是比不上日本佬的,要提高的除了钢材质量,热处理工艺和表面处理更为重要。我想如果热处理用真空炉处理的话,最好不要用常规的双室卧式的(但很多厂就用该炉型),质量可能会更稳定。因为该炉淬火前的转移时间相对鱼钩太长了。
耿建亭 + 5 历史重现
 楼主| 发表于 2008-1-27 16:59:12 | 显示全部楼层
看了上面几位朋友的帖子,很受启发,不愧为行家里手,表示敬意和谢谢!帖子反映了可以用多种方法解决同一个问题,也看到在这样的一个小小的角落里,我们的热处理工作者都有人关注到了,而且很细致。一般的钓鱼者只关注小鱼钩能钓起多大的鱼而不跑鱼,而热处理工作者更加关注的是好鱼钩为什么会那么好?!总想走进鱼钩的‘内部’看看究竟。
    提倡抵制日本货的小朋友的心情可以理解,无可非议。然而,科技无国界,在进入WTO的时代,已经不存在谁抵制谁的问题。而今的问题是我们要搞创新,要有属于自主知识产权的东西。一方面要学习别人的好东西,更重要的是激发我们自己的聪明才智,赶上、超过他们,同他们竞争,这才是爱国之道。
    搞热处理的人都有这样的体会,特大的和特小的工件,都比较棘手,干好它往往很不容易。这里顺便讲一个故事:早期的打火机大都使用打火石发火,与之配对的是周围带满尖齿的钢轮,这个儿小玩意的热处理可曾是一个难题。钢轮用Q195材料制作(剁齿成形性能好,成本低),然后经碳氮共渗后淬火,它的问题是两端面的硬度都没有问题≥60HRc,就是齿的尖锋处的硬度不能保证,也就是说,一批下来总有一部分钢轮发火团的茂盛程度达不到要求,甚至个别钢轮打不出火花,这在大批量生产中就成了大问题。在网带炉中加热碳氮共渗并淬火,还用过气体碳氮共渗后盐浴炉加热用尽可能快的速度转移淬水等方法,以至于专题攻关都没有完满的解决问题。经仔细分析,钢轮出炉后途径空气瞬间,齿锋处的温度因为散热太快已降至Ar1附近,造成奥氏体部分分解的结果。后来为之专门设计了一台网带炉,碳氮共渗后,保证钢轮进入落料口附近的温度不降低、落入冷却槽的过程中降温较小,问题顺利解决。
      请有兴趣的朋友们继续回帖讨论,再次谢谢!
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
耿建亭 + 5 举一反三
油水混淬 + 5 多谢分享经验~
发表于 2008-1-30 12:47:07 | 显示全部楼层
我记得一个品牌的鱼钩是80号左右的高碳钢,好象含少量合金元素,具体热处理就不清楚了.
国产的鱼钩还真没见过什么好的,做工,拉力都不如进口的.
签到天数: 13 天
发表于 2008-1-31 10:43:10 | 显示全部楼层
网带炉处理鱼钩可能有点牵强,1.产品小不好摆放(要么包起来),2.要有一定的量,3.容易变形.
一般可采用振底炉来热处理.纯属个人观点!
耿建亭 + 5 分析有理
签到天数: 38 天
发表于 2008-2-4 23:20:07 | 显示全部楼层
据介绍,日本产的鱼钩热处理比较复杂,多采用淬火与表面氮碳共渗的复合处理工艺,表层硬度高,心部硬度稍低,强韧性、锐利性均可保证。
目前国内还没有采用复合处理工艺的。
耿建亭 + 5 论点有据
发表于 2008-2-5 11:46:02 | 显示全部楼层
我们用的应该是一般的低碳钢做的鱼钩,因为在我钓鱼的过程中只有发现鱼线断的,不见鱼钩断的。个人猜测。一般的鱼钩也就是中碳钢经渗碳淬火后,增加其韧性和强度,条件好点的再去做做什么氰化处理一类的表面处理增加耐磨性和抗腐蚀性。。
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-3-3 22:17 编辑 ]
耿建亭 + 5 畅所欲言
发表于 2008-3-11 14:16:24 | 显示全部楼层
我经常海钓。玩过海钓的朋友都知道,海钓鱼钩的损失是非常多的,尤其是底钓。经常挂在海底的礁石附生物上,或被螃蟹、鱼等拉到石头缝里,最终造成丢钩断线。
除此之外,由于海水含盐有腐蚀性,鱼钩用过后,由于钩尖受到腐蚀,就不再锋利。如果再用来钓海鲋之类嘴小的鱼,脱钩率明显上升。钓一些吃食凶猛的底栖鱼类,甚至是鱼钩别在鱼嘴里钓上来的,而不是刺进去。由于鱼钩价廉,不值得重新研磨,所以鱼钩不锋利时,我选择更换。
这是我经验中鱼钩最主要的两种失效形式。直钩,断钩这些现象现在已经很罕见了。
丢钩断线避免不了,经验多,技术好的可以减少一些。
鱼钩因腐蚀而失锐,也是难以避免,即使是日本钩。判断鱼钩是否锋利,我通常是把鱼钩放在一块平放的绸布上,然后慢慢提起绸布一边,如果鱼钩能钩在绸布的上面,说明钩足够锋利。或者用钩尖在指甲上轻刺,也可以判断鱼钩是否锋利。以我的使用习惯和这些简单的判断方法,无论国产还是日产,保证不失锐最多也就是用2~3次(潮水)。如果再用,那就不是骗鱼了,是骗自己了。
絮叨了一半天,实际上只是想说一点:类似鱼钩这样的消耗性很高的东西,质量大体够用就行,没必要用太高的技术,价廉物美才是王道。至于为了满足高端市场,而设计出来的种种“概念”,则纯属商业炒作范畴,和技术无关。
具体应用中可以采用如下的工艺:
1.  20钢丝制钩。
2. 先用气体渗碳炉进行前段以穿透渗碳为主,后段以渗氮为主碳氮共渗的两段碳氮共渗。这样可以保证心部的强度硬度,又可以保证表面有足够的耐蚀性,而且渗速快成本低。
3. 然后用保护气氛振底炉加热淬火+回火。不要用网带炉,鱼钩会挂在网带上。
氰化钾氰化工艺实际上就是碳氮共渗。一般这种氰化都是在中温盐浴中进行,根据盐浴氰盐成分配比的不同可以实现渗碳或者碳氮共渗,温度都比较高。100多度的温度,活性碳、氮原子是否有足够的能量实现渗入和扩散,很值得怀疑。尽管怀疑,但象5楼的朋友这样的传说,我也听说过。
以上纯属个人观点,如有错误欢迎指正。
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-3-20 21:24:42 | 显示全部楼层
1.  20钢丝制钩。
发表于 2008-3-23 15:54:58 | 显示全部楼层
制作鱼钩最关键的是钢线,国内的钢材及拉拔技术还是过不了关。日本鱼钩厂使用的钢线是日本钢厂定做的,拉线工艺又非常独特,特别是在淡水钩方面已远超挪威的鱼钩厂。鱼钩一般是采用含碳量在0.7%的微合金钢线作原料,日本的淡水钩采用的是0.8%的钢线,当然制丝难度更高。
发表于 2008-3-23 22:44:32 | 显示全部楼层
我从经帮一个客户做过这个试验,用普通的15钢钢丝加工成形,批量刚入料筐直接放入氮化盐里面软氮化,最后出路氧化,表层硬度较高,很耐磨表面有很号的黑色氧化层,现在想起来已经有一年多了,也不知道他现在做的怎么样,当时不知道事那里的客户,
发表于 2008-4-5 18:06:05 | 显示全部楼层
我曾经看到别人用多用炉处理鱼钩,材料是SK7的,做完效果不错.那家生产鱼钩的厂家好象也在龙华
发表于 2008-4-15 18:38:47 | 显示全部楼层
80钢拉拔+球化+震底炉淬火+中低温回火
发表于 2008-11-11 19:25:25 | 显示全部楼层
鱼钩的热处理看起来是很复杂的。
一般的材料都采用70#80#钢,日本的owner钩甚至用到了110#高碳钢线,大家都知道高碳钢线的热处理特点。而且产品比较小,所以一般不用真空炉,保温时间太长,造成晶粒粗大,拉力韧性不够。根据产品的特点,用连续网带炉比较方便,网带上可以进行一些小小的改装,例如用不锈钢翻转板等。淬火后要能够得到较为细腻的结晶体,当然回火也很关键,看看相关资料可以知道用高温回火油煮一下就好了,就是200度左右。
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-20 10:36:16 | 显示全部楼层
深圳有家 做鱼钩的公司,代工
材料是  弹簧钢类的,
签到天数: 21 天
发表于 2008-11-22 09:03:48 | 显示全部楼层
我以前的工作单位有条渔钩钢丝生产线,是0.80碳 铅淬后冷拉
GMT+8, 2026-7-4 09:21 , Processed in 0.045258 second(s), 33 queries .
