楼主: YANTAO2008123
[求助] PAG淬火液哪个公司的比较好
签到天数: 139 天
发表于 2013-6-25 08:42:26 | 显示全部楼层
要是不怕花钱的话就用陶氏的,要是怕花钱的话,就用国产的就行!
发表于 2013-6-26 14:39:20 | 显示全部楼层
韩国好富顿,有兴趣吗 ?性价比特高奥
签到天数: 84 天
发表于 2013-6-27 12:53:46 | 显示全部楼层
pag淬火液很普遍啊,生产的地方很多,质量差不多吧
发表于 2013-6-27 17:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
其实都差不多,看个人喜好,服务和缘分吧!我们公司是有国产菲斯特和进口陶氏的,有些公司觉得工件价值高,那就用进口的,风险低一些。有需要咨询可以联系15950492974,我们会给您提供一个不容拒绝的条件和服务。
发表于 2013-7-2 18:01:30 | 显示全部楼层
十堰双齐的PAG淬火介质,性价比高。东风汽车公司等大公司都采用。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-2 18:09:23 | 显示全部楼层
我们用科润淬火介质,效果很好。
发表于 2013-7-12 14:27:27 | 显示全部楼层
使用PAG淬火液主要是工艺的应用
签到天数: 25 天
发表于 2014-9-27 21:17:12 | 显示全部楼层
学习雷风 发表于 2013-6-8 16:45
烟台恒鑫质量很差!我们用了批量开裂!他们售后就取了个样测了冷速说不是他们的原因就不管了
我们也用过,生锈太快,无法使用。
签到天数: 258 天
发表于 2020-11-18 15:37:20 | 显示全部楼层
山东力特 发表于 2013-2-25 16:17
毛遂自荐可以吗?我家淬火液曾用于歼十战斗机零部件淬火,质量过硬,完善的售后服务。
你的价格如何? 15251263986
签到天数: 258 天
发表于 2020-11-18 15:38:39 | 显示全部楼层
zzjabe 发表于 2013-6-27 17:25
其实都差不多,看个人喜好,服务和缘分吧!我们公司是有国产菲斯特和进口陶氏的,有些公司觉得工件价值高, ...
说的很好,15251263986
签到天数: 7 天
发表于 2021-4-1 11:16:12 | 显示全部楼层
我用淬火油的,无用过淬火液,无发言权。
签到天数: 1377 天
发表于 2021-4-18 08:42:29 | 显示全部楼层
目前市售各类水基淬火介质都是由化工原材料勾兑制作,客户加水稀释使用,长期使用后淬火介质不可避免受到各方面污染,被污染淬火介质冷却速度都会受到很大影响,
     水基介质 在长期淬火工况和长期使用中下,服役条件相当恶劣,外界盐、碱、油污、污水、金属氧化皮碎屑、金属和介质反应生成物、化学反应沉淀物、有机PAG高分子腐败衍生物等等杂质开始存在于介质工作液里面,大多数不能溶解,呈悬浮状存在介质里。使用单位在介质保养正常的使用情况下,有时会成批出现工件变形增大、开裂工件增多、软点、淬硬层浅、等产品不稳定情况出现,初步检测比重或者浓度都没有问题,其实大多数就是因为淬火介质里面杂质增多导致淬火介质的冷却性能不稳定(当然也有部分因素在于有机介质变质造成),一般用户都是在发现质量不稳定的时候追查原因,最后用排除法发现介质污染因素而无法解决,用户和介质厂家互相扯皮推诿经常发生,很多客户选择更换介质厂家,淬火介质更换成本较高,给企业带来一定的成本负担。
  为了解决这个长期困扰热处理工作者问题  我公司海内外技术研发人员经过数次生产实践,研发出种可以使污染水基介质修复再生的环保修正介质MEQ-6H-AB   该介质有用途广泛,适合几乎所有水基淬火介质,使用时按照介质容积率,在搅拌状态下按照顺序先放入容积率1.5%的修正液a,30分钟后加入b提速分离剂,搅拌30分钟,等待介质稳定后,介质里面溶解漂浮杂质将沉淀方式和介质分离为两层,层次分明。用水泵把下方沉淀抽出后,按照正常介质添加方式测量添加介质到使用浓度就可以正常使用了。
本介质有以下几个优点:节省介质更换成本,使用成本低廉,方法简单易,可操作性强,减少因为介质污染造成的工件开裂情况,适用于各类水基淬火介质。
发表于 2021-9-20 10:24:56 | 显示全部楼层
建议使用好富顿的,质量信得过
签到天数: 188 天
发表于 2021-10-9 08:13:50 | 显示全部楼层
辽宁海明化学品邮箱有限公司18904256677
签到天数: 188 天
发表于 2021-10-9 08:16:59 | 显示全部楼层
与好富顿同时使用了10多年了,效果基本一样。
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.032132 second(s), 18 queries .
