查看: 11447|回复: 12
[讨论] Cr12MoV线切割后去应力回火温度
发表于 2013-2-20 11:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV线切割后去应力回火温度,我们现在要求线切割后去应力回火。我们做的是重载冲压模具。采用中温淬火中温回火工艺。去应力回火采用多少度合适。请大侠们指教。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-2-20 12:39:29 | 显示全部楼层
只要低温220度回火就可以了,保温5小时,拿出来空冷
发表于 2013-2-28 17:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
低于最后一次回火温度20℃。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-2-27 20:51:35 | 显示全部楼层
我们是高淬  高回   去应力回火温度480
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:42:19 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2013-2-28 17:32
低于最后一次回火温度20℃。
个人意见,不足为凭。
谢谢,这是一个理论数据吧。
发表于 2013-3-21 21:39:17 | 显示全部楼层
可以跟最后一次温度一样的也行,不能高于最后一次加火温度,否则会降低硬度
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-26 10:07:55 | 显示全部楼层
支持低温,长时间回火,安全,可靠
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-11 09:45:30 | 显示全部楼层
支持低温,长时间回火,安全,可靠,省电
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-15 18:55:54 | 显示全部楼层
还是低于最后一次回火温度20℃左右进行去应力最彻底。
发表于 2013-4-28 13:05:04 | 显示全部楼层
490度 没问题的 硬度不会底的
发表于 2013-5-12 16:08:52 | 显示全部楼层
Cr12MoV线切割后去应力回火温度
问题出的有问题
首先必须要知道线切割前热处理工艺。
以不高于回火的温度进行。
签到天数: 301 天
发表于 2013-5-14 15:14:10 | 显示全部楼层
线割后最好把变质层磨掉,去应力回火比回火温度低个20度左右就好了
签到天数: 1701 天
发表于 2024-11-13 15:03:27 | 显示全部楼层
线切割已经达到尺寸,不能过高回火
GMT+8, 2026-7-18 20:17 , Processed in 0.033113 second(s), 21 queries .
