查看: 3067|回复: 0
[交流] 铂铑热电偶保养有技巧
发表于 2013-2-20 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铂铑热电偶是可以说是我国工业化发展的又一非常伟大的发明,为我们带来了巨大的收益,铂铑热电偶拥有精度高、耐温高以及测温准等诸多的特点。因此铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,适用于各种生产过程中高温场合,比如在粉未冶金,烧结光亮炉,冶炼炉等测温当中铂铑热电偶的应用是非常的普遍的。
  所以很有必要来详细了解铂铑热电偶的保养技巧:
  1)酸洗
  利用酸的氧化能力,除去高温贵金属铂铑热电偶表面的有机物及能被酸溶解的其它杂质。
  将高温贵金属铂铑热电偶盘成直径大约80mm圆圈放在烧杯中,导入30%-50%(按容积比)化学纯稀盐酸(或稀硝酸)中浸一小时,取出放入烧杯中,用蒸馏水煮几次以彻底除去酸液。酸洗的目的是清洗电极表面部分有机物和氧化物。
  2)硼酸钠清洗
  使用过的高温贵金属铂铑热电偶经酸洗后还要进行硼酸钠清洗。先将高温贵金属铂铑热电偶电极挂在退火柜上的铂丝上,然后调节电流,使热电偶极灼至1100°C。用块状硼酸钠触及热点极,使硼酸谁的溶液沿着电极流下,清洗后慢慢减少电流,最后切断电源,取下盘成直径80毫米的圆圈放入烧杯中,用蒸馏水煮数次,彻底析出硼酸盐。硼酸钠清除的目的主要是情调不溶于盐酸的金属和氧化物。由于硼酸钠在高温时熔化与附在高温贵金属铂铑热电偶热电极上的金属杂质和金属氧化物生成硼玻璃溶液,顺热电极流走,达到清除电极外层污物的目的。
  3)退火
  退火是为了清除电极中内应力,改善高温贵金属铂铑热电偶晶相提高高温贵金属铂铑热电偶稳定性。通过适当退火的温度和退火时间,就可以达到所求的目的。通常退火有两种方法:通电退火,炉内退火。
    本文转载于:www.shwenbao.cn
GMT+8, 2026-7-19 20:25 , Processed in 0.026202 second(s), 21 queries .
