查看: 7942|回复: 10
[求助] 中碳钢、中碳低合金钢淬火后多长时间内回火?急!
签到天数: 299 天
发表于 2013-2-26 09:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
中碳调质钢一般八小时内不会出问题。
发表于 2013-2-28 08:43:11 | 显示全部楼层
最好是淬火后4小时内回火,如果淬火内应力很大时,不及时回火会开裂的
发表于 2013-2-26 12:16:03 | 显示全部楼层
我们一般要求8小时内回火,但也有过回火炉坏了,两天以后才回火的,是材料40Cr的轴形件,形状比较简单。
发表于 2013-2-25 14:17:07 | 显示全部楼层
碳钢,时间长一点也没关系,一般8小时内我们单位就处理掉了,合金钢,为了安全起见,一般4小时内会进行回火,具体时间,根据自己单位生产情况调整一点也没问题
签到天数: 521 天
发表于 2013-3-1 20:40:10 | 显示全部楼层
大家说的都有道理,主要还是要看你零件数量,尺寸规格,要求。就你上面列的材料,如果零件尺寸不大,形状简单,隔个16小时没问题。42CrMo时间可短了。一般考虑的是应力,和残A的陈化。有些零件和材料,隔半年,一年都没问题。
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢、中碳低合金钢淬火后多长时间内回火?我们厂的材料主要是35#、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi和铸钢的40Mn、40Mn2、40Cr,领导要求定出具体的间隔时间,我想这个影响的因素也不少啊,请各位高工帮我定下最低时间间隔。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-20 15:25:41 | 显示全部楼层
中碳钢、中碳低合金钢如35#、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi和铸钢的40Mn、40Mn2、40Cr,这些钢种合金含量都不多,就看你淬火方式了,一般早点回火要好些。
发表于 2013-3-1 21:58:58 | 显示全部楼层
一般水淬4小时  油淬16小时
签到天数: 252 天
发表于 2013-2-28 09:45:39 | 显示全部楼层
也和材料的形状 有关系 有些容易应力集中的 当然是越早回火越好
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-27 14:53:26 | 显示全部楼层
通常在不考虑很多特殊因素的情况下,
12小时,没有问题,甚至更长些时间
签到天数: 21 天
发表于 2013-9-12 14:07:22 | 显示全部楼层
我想请教一下楼主们,这个间隔时间有标准可查吗?还是根据咱们的实际经验定?
GMT+8, 2026-6-17 17:41 , Processed in 0.032133 second(s), 21 queries .
