查看: 7213|回复: 5
[求助] 45l轴套类锻件的余热正火工艺
发表于 2008-1-26 10:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一轴套类45钢锻件,重53公斤, 壁厚32mm,原来用锻后正火做最终热处理,现在拟采用锻后余热正火,谁 有相似产品的工艺可以借鉴一下,
同时还需要注意哪些方面的问题?
签到天数: 708 天
发表于 2008-1-26 10:34:13 | 显示全部楼层
个人感觉锻造后余热正火是骗外行的,那个就是锻造后直接空冷,得到的组织就是锻造组织.
 楼主| 发表于 2008-1-26 12:10:19 | 显示全部楼层
对方只要求了硬度和抗拉强度,对组织和冲击没有要求,可不可以直接空冷?能不能利用余热等温正火
签到天数: 708 天
发表于 2008-1-26 15:07:12 | 显示全部楼层
没问题
只要你的锻件没缺陷没过热
很多锻造厂就是不要求组织的就不正火直接锻造后抛丸然后就发货
 楼主| 发表于 2008-1-27 08:16:59 | 显示全部楼层
各位,如果想搞余热正火,工艺如何走?
发表于 2008-5-18 19:23:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
好厉害,都这样啦,还工艺
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.029184 second(s), 21 queries .
