楼主: qlf_126
[讨论] 回火条件一定,回火硬度与淬火硬度之间是否存在关系?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:22:35 | 显示全部楼层
感谢大家的参与!这又归结到热处理的老问题上去了:如何保证产品硬度的一致性!?
发表于 2013-2-28 14:42:24 | 显示全部楼层
本人做过45钢的回火,从200-600度的回火温度。结果温度越高,回火获得硬度随着温度的升高差异越来越小。
签到天数: 311 天
发表于 2013-2-22 10:52:44 | 显示全部楼层
所以要先从理论上理清,在此基础上才能针对实际情况中的一些变化对硬度差异进行分析,找到规律!
发表于 2013-2-28 08:20:01 | 显示全部楼层
学习中
签到天数: 1254 天
发表于 2013-2-23 07:45:53 | 显示全部楼层
其实个人认为楼主所说情况,还是与钢材冶炼有关,由于成分的不均匀导致热处理淬火后硬度有差异,从而导致同样工艺回火后硬度的差异。
发表于 2013-2-23 07:59:56 | 显示全部楼层
材料相同的情况下 采用相同的回火工艺(温度及时间)如果冷却速度也一样 或者说是低温回火的话 最终获得的回火组织硬度理论上相同的 做过这个实验当然如果工件的形状比较复杂的话 会有一定的差异!
签到天数: 164 天
发表于 2013-2-23 12:11:59 | 显示全部楼层
一般结构钢如45#钢40Cr等淬后55HRC以上,按正常回火就行,硬度差别不会很大。
发表于 2013-2-27 16:08:44 | 显示全部楼层
有一定关系,淬火转变是否完全程度有影响。
发表于 2013-2-23 14:54:44 | 显示全部楼层
影响肯定是有的,随着回火温度的提高,差值越小。
发表于 2013-2-24 15:38:04 | 显示全部楼层
如果试样形状,相差不是很大,同样的回火温度,回火后硬度肯定是一样的。
发表于 2013-2-23 16:08:39 | 显示全部楼层
肯定有关系,不同材料的关系不同。热处理是一门实验性技术,自己多做实验确定
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.031538 second(s), 19 queries .
