查看: 6037|回复: 6
[求助] 淬火知识急问?
发表于 2008-1-26 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火知识急问?
什么是高频淬火,中频淬火,低频淬火,各有什么优缺点?粉未冶金齿轮一般用什么样的淬火?
发表于 2008-1-26 11:29:45 | 显示全部楼层
回复 #1 WANGJING 的帖子
低频淬火-------工频淬火
利用交变磁场产生感生电流对工件进行加热或淬火的一种热处理工艺方法。
根据频率高低有高频淬火,中频淬火,工频淬火。
频率越高,加热层越浅。
粉未冶金齿轮一般用渗碳淬火的工艺,当然根据特殊情况和要求,也有不同的工艺。
发表于 2008-1-26 12:18:04 | 显示全部楼层
回复 #1 WANGJING 的帖子
我认为什么是高频淬火,中频淬火,低频淬火,各有什么优缺点你应该看看书书本上说的很明确,
首先要看你的技术要求它的深度要求来做决定了
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-26 15:27:28 | 显示全部楼层
参考
以上所说的统称为感应淬火,为表面热处理的一种
利用高频磁场在铁磁性物质内部的电磁感应\磁滞效应\集肤效应\临近效应\热传导达到工件内部自发热,加热到一定温度,喷冷却介质冷却,以获得高的硬度\耐磨性.
感应淬火根据频率的高低分为高频\中频\音频\工频,频率越高,加热速度越快,透入深度越浅.
45#钢高频淬火55-62HRC是没有问题的.
请参考!
发表于 2008-1-27 11:35:00 | 显示全部楼层
回复 #1 WANGJING 的帖子
感应加热表面淬火根据使用频率不同可分为以上几类,频率分别是:
超高频27MHz,高频200-300KHz,中频2500-10000Hz,工频50Hz。
由于电流频率不同,加热时感应电流投入深度不同:
使用高频时感应电流透入很小(1mm左右),主要用于小模数和小轴类零件的表面淬火;
中频(5-10mm),中、小模数的齿轮、凸轮轴、曲轴;
超高频,感应电流透入深度极小,主要用于锯齿、刀刃、薄件的表面淬火;
工频,透入深度较大(可以超过10mm),冷轧辊表面淬火。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-1-27 14:13:02 | 显示全部楼层
回复 #1 WANGJING 的帖子
粉末冶金齿轮的淬火选择要看材料的成份.一般低粉末采用碳氮共渗,高碳粉末采用高频淬火,都是淬油.
发表于 2011-1-3 19:41:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-7-17 20:26 , Processed in 0.029591 second(s), 21 queries .
