楼主: xujie1357
[求助] 高频热处理深度不够
发表于 2013-2-28 15:22:16 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-2-25 08:17
高频淬火达不到要求,我用中频做过40CR轴类淬硬层9-10mm,频率3500
频率3500,指的是电源频率还是振荡频率
发表于 2013-2-28 16:33:16 | 显示全部楼层
xujie1357 发表于 2013-2-22 20:30
没有要求一定要高频,反正客户就要求这样的淬硬层深度,只是不知道大家做过这样的深度没有,直径最小处为44 ...
   您的这个帖子发出以后,我就跟了一个回帖。现在纵观几十个帖子看来,21楼‘不再回头’的帖子最有价值最靠谱,从电学原理上讲完全可以达到深度要求。但为了一种工件而买一套设备是不是不太经济?所以我认为,您只是介绍了工件的直径没介绍其长度,若长度允许建议用盐浴或流动粒子炉【也叫沸腾粒子炉】进行快速加热淬火,是简便易行的。
发表于 2013-2-28 17:00:00 | 显示全部楼层
高频达不到这样的深度,中频还行。如果工艺不要求高频,可采用快速淬火
发表于 2013-2-28 19:02:00 | 显示全部楼层
可以用工频,中频也没发达到这样的要求,使用高频淬火是不对的
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-4 09:21:25 | 显示全部楼层
当然是设备输出的震荡频率是2000--2400HZ
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-21 11:09:48 | 显示全部楼层
使用中频加热,频率低一点附加喷水圈冷却,干到10mm没问题。请问一下该产品长度是多少?
签到天数: 25 天
发表于 2013-3-25 13:21:14 | 显示全部楼层
既然这样改成中频的试一下,而且出现裂纹这个就麻烦了
发表于 2013-3-25 17:17:25 | 显示全部楼层
要达到这个要求频率需要控制在500HZ左右 要低于中频的1-8KHZ的范围 一般适合的设备为工频  中频采用透热方式加热或者感应圈放大  单独制作喷水圈 也可以满足10MM的要求 只是要注意冷却上的问题
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:35:23 | 显示全部楼层
50cm左右,现在是找外协厂家做的
发表于 2013-3-25 21:04:12 | 显示全部楼层
你高频的深度要求多深
发表于 2014-8-14 15:49:23 | 显示全部楼层
先降淬火频率来试试,另外,淬火裂纹和频率高也有关联
发表于 2014-9-9 09:08:26 | 显示全部楼层
高频不行用中频吧。。。
发表于 2014-9-17 14:51:22 | 显示全部楼层
yangchunyuan09 发表于 2013-2-24 21:12
中频做过10mm以上的深度,材料为45钢
帅哥,检查裂纹了没有?
没开裂?
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-24 16:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂做过类似的轴,应该是外企的吧,超音频淬火,深度只达到7mm米,很难达到楼主的要求,最后让步接收,7mm米的深度都要经验丰富的操作工!
签到天数: 116 天
发表于 2022-1-13 14:25:37 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2013-2-26 15:43
似乎是拖拉机上的零件,我们现在做的是8-10毫米,调试是也做到了11毫米。采用的是4-8KHZ的中频设备。
你好4~8KHZ,能烧到11MM,我6KHZ烧到5MM都费劲,表面过热。
发表于 2022-1-29 13:14:10 | 显示全部楼层
根据频率、电阻率、磁导率可以估算
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033585 second(s), 19 queries .
