查看: 7152|回复: 6
[求助] 关于时效和去应力退火,别说些定义!
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-22 16:02:30 | 显示全部楼层
去应力退火根据不同的材料,会产生少量的变形,与自然时效的变形量是不好进行比较的。
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:05:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
时效就是释放应力,当然会发生变形,而去应力退火的温度比时效高,它的原理是回复和结晶,我想请教的是去应力退火发生回复时会变形吗?比时效的变形量大吗
 楼主| 发表于 2013-2-22 22:20:39 | 显示全部楼层
高手咧?请进啊。。。。。。。
签到天数: 164 天
发表于 2013-2-23 13:05:19 | 显示全部楼层
去应力退火会产生一定的变形,对于一般要求不高的零件,这种变形可以忽略,相对于时效,去应力退火变形应该更大,对于零件一般可以用些工装稳定尺寸。
 楼主| 发表于 2013-2-23 09:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
没人知道?难道热处理变形不重要…
发表于 2013-2-23 15:50:25 | 显示全部楼层
时效和去应力退火是在材料不同的状态下进行的。
时效一般在固溶处理后进行,本身材料的相是过饱和的。时效时会有第二相析出。
去应力一般是组织比较稳定的状态下进行,没有相变。
签到天数: 9 天
发表于 2013-2-23 16:16:14 | 显示全部楼层
应力释放必然会产生变形,应力释放量越大变形就越大,同时还受材料本身和结构刚性制约。对同一结构,一般来说去应力退火达到回复时,其变形比时效要大。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029921 second(s), 21 queries .
