查看: 6175|回复: 5
[求助] 软氮化硬度不一致问题
签到天数: 32 天
发表于 2013-2-22 14:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化硬度上部和不一样。工件长1.6m。是不是和炉子的压力有关系,一般要多大
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:05:41 | 显示全部楼层
08F的材料,能做到多少硬度
发表于 2013-2-25 09:59:15 | 显示全部楼层
我赞同2楼的观点,炉温不均匀
发表于 2013-2-25 08:55:47 | 显示全部楼层
我估计是炉温不均匀吧
发表于 2013-3-12 21:53:19 | 显示全部楼层
应该是炉温不均匀,炉内安放了几个热电偶?
签到天数: 98 天
发表于 2013-4-11 10:05:41 | 显示全部楼层
软氮化硬度偏低或不一致主要产生原因是,渗氮温度偏高,氨分解率过高或渗氮罐与通氨管久未退氮,启用新渗氮罐。还有工件未洗净,表面油渍,调质硬度低,材料组织不均匀,密封不良,炉盖等处漏气,装炉不当,气循环不良。
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.028718 second(s), 21 queries .
