查看: 12486|回复: 15
[求助] 5CrNiMo热处理工艺请教
签到天数: 59 天
发表于 2013-2-22 18:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触磨具钢很少,最近车间来了2件磨具钢,材质5CrNiMo,尺寸:2600*1500*810,单件有25T重吧,硬度要求HB=321/369。在此特向各位专家工艺讨教。谢谢指点。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-3-1 15:14:06 | 显示全部楼层
正火后进行回火吧,先试试看。
发表于 2013-3-13 21:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
2600X1500X810(mm)是超级特大型模具,硬度要求HB321一369(HRc35一40),采用5CrNiMo钢适应,该钢有良好的塑性、韧性、较好的强度和耐磨性。
发表于 2013-3-14 15:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
空气炉或燃气炉中的热处理是:二次预热阶梯加热预冷等温淬火和等温预热三次回火。第一次预热400度x1min\mm,第二次预热650度x2min\mm,加热860度x1min\mm,出炉空冷到780度淬入油中冷却到180度出油,立即进入280度x1min\mm等温出炉冷到室温立即回火。回火工艺是:预热280x1min\mm,缓慢加热560度x3min\mm,出炉空冷到室温进行二、三次回火。回火温度根据第一次硬度决定。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:36:28 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-3-14 15:52
空气炉或燃气炉中的热处理是:二次预热阶梯加热预冷等温淬火和等温预热三次回火。第一次预热400度x1min\mm, ...
工艺不错,写的很详细。跟我编制的大体一致。最初我也把回火温度定在550附近。但是,淬火后打硬度,最终回火温度降到了450°,产品硬度任然偏下限,觉得有点遗憾。跟预期结果差别太大了。以前也做过16T左右重的该材料的模具,技术要求也差不多,回火温度在560度以上。只能说明这次淬火效果太差了。
发表于 2013-3-29 21:46:53 | 显示全部楼层
真是超级大模啊!!这次是超大模,估计楼主是在保温阶段少时间了,或是出油面温度太高,硬度本身就没淬起来,所以导致回火温度降低。。。。。。
签到天数: 295 天
发表于 2013-3-29 15:53:12 | 显示全部楼层
可以采用水淬油冷的方式,水冷2分钟油冷2小时,回火采用580度进行回火,硬度应该能够达到上限
发表于 2013-4-15 17:57:45 | 显示全部楼层
我最近干了一批5CrNiMo吨位在24-30吨的模具,没感觉有什么超级大模的感觉。不过该材质淬火一定要预冷充分,像你说的这件,预冷时间在10分钟以上,分阶段油冷,不要一步冷到底,容易掉边的。在280-300度回火时多等温一段时间,我最近这几件也是在450回火。其他的升温保温都是固定,主要是冷却阶段
发表于 2013-4-15 17:58:49 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-3-29 21:46
真是超级大模啊!!这次是超大模,估计楼主是在保温阶段少时间了,或是出油面温度太高,硬度本身就没淬起来 ...
轻易别水淬,风险性太大。该材质这么好,没有必要下水的
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-15 18:43:47 | 显示全部楼层
李工,看来是模具的专家,言之有理有据我佩服,有问题还要向你多多请教。
签到天数: 80 天
发表于 2013-4-17 11:35:26 | 显示全部楼层
只有做调质处理才能达到要求
发表于 2013-4-23 09:43:22 | 显示全部楼层
心部淬不透的 应该用淬火溶剂的
发表于 2013-4-29 22:26:42 | 显示全部楼层
我们用900度淬火,目的是形成板条状马氏体组织,其他跟李工的一样,十几年了。原来都是560度回火,现在也降低到460度了,主要是现在模具材料不如以前。我做了一件返修模具,80年代购入的模具材料,工艺不变,但回火温度用到580度才合格。
签到天数: 27 天
发表于 2013-5-6 17:39:50 | 显示全部楼层
ddx 发表于 2013-4-29 22:26
我们用900度淬火,目的是形成板条状马氏体组织,其他跟李工的一样,十几年了。原来都是560度回火,现在也降 ...
你说的那个区别,主要是因为现在炼钢工艺和以前不一样了,以前是平炉炼钢,现在是电炉炼钢,两者对锻件的热处理效果有很大的影响
发表于 2013-5-24 11:19:14 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-3-27 10:36
工艺不错,写的很详细。跟我编制的大体一致。最初我也把回火温度定在550附近。但是,淬火后打硬度,最终回 ...
楼主,请问这个模块最终是作塑料模具吗?这么大的模块,正常工艺下属于非淬透性工件。推测只是予硬化处理,不是最终使用状态吧,除非是塑料模块。处理这么大的模块,可以用水基淬火介质,操作掌握要难一些,但效果好。工艺可不是这么草率。
发表于 2013-5-27 20:56:57 | 显示全部楼层
如此毛坯热处理意义何在。。。。。。有经过粗加工么?
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.035322 second(s), 21 queries .
