查看: 21324|回复: 46
[求助] 40Cr产品盐水淬火处理
发表于 2013-2-26 13:42:43 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-2-23 17:09
40Cr一直用PAG淬火,因为同一型号产品有45#钢和40Cr两种材质。车间刚来的新员工进炉时搞错了16件,以后得 ...
  这样尺寸的40铬材料盐水淬火应该没有问题的。需要注意的是:1.返工前要进行正火处理 2.冷却时注意要预冷 3.水冷时要留有余热 4.淬火后的硬度要达到HRC50以上 5.立即进行回火。
   以上几点不择不扣的实施没有问题,缺一不可。
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-26 13:54:05 | 显示全部楼层
我们这干40cr的都是直接淬饱和盐水油冷,至今未发生开裂现象,我和楼上有些出入返工前也没必要再加正火,淬火时只要控制好出水温度不会出现问题的,个人工作经验仅供参考
签到天数: 695 天
发表于 2013-2-25 18:41:26 | 显示全部楼层
盐水淬火应当比PAG淬火硬度更高,你这个怎么硬度这么低?是不是哪里有问题?
签到天数: 2354 天
发表于 2013-2-28 23:12:55 | 显示全部楼层
可以重新作调质处理,但必须全数做探伤检测。
 楼主| 发表于 2013-2-26 10:09:11 | 显示全部楼层
ljgljg 发表于 2013-2-25 21:38
先用正常回火温度回一下,测一下硬度。如果正常就不用返修。如果硬度低就返修,本来返修前就要加一遍高温回 ...
已决定全部返修,因为有的一半的产品淬火时温度700多度
签到天数: 186 天
发表于 2013-2-26 10:19:53 | 显示全部楼层
以前干40Cr材料经常用盐水转油冷,质量一直很稳定。关键是要控制好盐水浓度以及工件其中的冷却时间。
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:30:35 | 显示全部楼层
sswpyq594596 发表于 2013-2-26 13:54
我们这干40cr的都是直接淬饱和盐水油冷,至今未发生开裂现象,我和楼上有些出入返工前也没必要再加正火,淬 ...
你那的饱和盐水浓度多少,是盐占质量分数26%么?出水温度是否控制在200℃以上?
发表于 2013-2-26 08:22:32 | 显示全部楼层
因为淬火温度没有上去,淬火硬度偏低,但因此也避免了因为跟换淬火介质而产生淬火开裂的可能。建议重新调质。
签到天数: 598 天
发表于 2013-3-1 07:15:56 | 显示全部楼层
40Cr淬盐水,应该是一个失误!不论是水淬油冷,还是水淬空冷,不能保证批量产品的质量稳定。
发表于 2013-2-28 21:06:46 | 显示全部楼层
你是单个淬火还是批量淬火
整体来说  如果你淬火控制的好  使用盐水的机械性能(低温冲击功)可能会更好
发表于 2013-3-3 13:18:39 | 显示全部楼层
都好懂奥~可惜我不是行内的
发表于 2013-3-1 08:01:34 | 显示全部楼层
硬度合格的没必要重新调质,在保证不裂的情况下,用盐水淬火比PAG性能要好些
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-27 11:38:05 | 显示全部楼层
400度左右吧有时候在500度 400的话硬度在50.500的在46.47
发表于 2013-2-27 10:17:05 | 显示全部楼层
盐水淬火后的机械性能会更好,不过要掌握好在盐水中的时间,否则易开裂
 楼主| 发表于 2013-3-1 07:49:33 | 显示全部楼层
就怕外部没裂纹,而内部有裂纹检测不到!!!
签到天数: 809 天
发表于 2013-3-3 10:51:59 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2013-3-1 15:17
回答35楼“HRC"的质疑:
1 40Cr淬盐水,应该是一个失误!要看具体的零件及其零件结构。对于小批量零件,选 ...
连杆体形状应该很复杂吧?
签到天数: 139 天
发表于 2013-2-27 12:00:50 | 显示全部楼层
综合看了整个帖子及回帖,个人感觉40Cr淬盐水可行,出水温度个人认为300℃以上即可(350℃)!
个人观点,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:43:47 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2013-2-25 16:29
很显然,楼主说的是该40Cr零件之前都用PAG做,做的也合格是吧?那只要确定盐水处理的另外18件没有裂纹(正好 ...
40Cr之前一直用PAG淬火,淬火硬度合适,HRC≥45。另外18件经探伤未发现裂纹。已准备重新调质
签到天数: 89 天
发表于 2013-2-25 16:29:53 | 显示全部楼层
很显然,楼主说的是该40Cr零件之前都用PAG做,做的也合格是吧?那只要确定盐水处理的另外18件没有裂纹(正好盐水淬火前温度较低,也没淬上硬度,不然裂的可能性较大),完全可以用PAG重新调质后正常使用即可!
签到天数: 809 天
发表于 2013-3-1 09:36:39 | 显示全部楼层
zdw5678 发表于 2013-2-23 16:41
40Cr材料用盐水淬是有风险的,可以试试直接用水处理。
淬水的风险比淬盐水大。
GMT+8, 2026-7-17 12:13 , Processed in 0.035878 second(s), 19 queries .
