查看: 4731|回复: 0
热处理之高频淬火
发表于 2013-2-23 10:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高频淬火多数用于工业金属零件表面淬火,是使工件表面产生一定的感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬火的一种金属热处理方法。感应加热设备,即对工件进行感应加热,以进行表面淬火的设备。感应加热的原理:工件放到感应器内,感应器一般是输入中频或高频交流电 (1000-300000Hz或更高)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,利用这个集肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000ºC,而心部温度升高很小 。
武汉恒进科技有限公司专业生产高频淬火设备。
GMT+8, 2026-7-2 14:56 , Processed in 0.026582 second(s), 20 queries .
