查看: 4928|回复: 0
线圈的长度影响着电感与频率的关系
发表于 2013-2-25 13:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低频应用中的线圈一般匝数多截面积大,因此电感就相当大,这样导线电感应相对变小,随着频率增大,线圈尺寸减小,线圈电感和电抗减小,随着频率增大,线圈尺寸减小,线圈电感和电抗减小。当加热站和线圈距离增大时,导线电感作用就不可忽视了。
    图所示几种线圈设计说明了导线不同的设计的不同影响。
    图中导线间距大,导线间产生的电感几乎和线圈中电感相同。工作线圈只能得到总电压的小部分。另一个较好的设计,减小导线间距,提高加热效率。中所示为单匝多工位线圈。效果极差,为改进设计。
    另一个要考虑的因素是导线与附近金属结构的相互作用,因为所有 导线都存在电感,其作用相当于工作线圈,因此在其范围内的导线将被加热,除此之外,负载所能获得的能量也被减少。因此必须使导线间距减至最小,同时还得考虑与金属结构的距离,只要有可能,导线壳,发射柜管道一定要尽量采用低阻或绝缘材料制成。
以上内容由武汉恒进科技有限公司
GMT+8, 2026-7-2 14:57 , Processed in 0.026480 second(s), 21 queries .
