查看: 4245|回复: 0
作用在线圈上面的磁通集流器
发表于 2013-2-25 13:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当磁性材料置于磁场中时,它可以把磁场中的磁力线集中起来。磁性材料具有较高的导磁率。与此相反,非磁性材料(例如铜、铝等)放置在磁场中则没有这种收集磁力线的特征。非磁性材料的是导磁率与空气的导磁率相等。在感应加热的应用设计中,相对导磁率(或相对于空气的导磁率)是一个重要的参数。空气的相对导磁率为1,磁性材料的相对导磁率大至在100-1000之间,但是假若在居里温度以上,磁性材料将失去铁磁特性,其相对导磁率下降为1.
    磁通集流器为磁性材料,在感应加热中,用作聚扰磁通的分布,改善加热状态,其作用原理可参看图9.1。图中,磁通集流器是一个磁芯,工作线圈内放置磁芯可以引起工作线圈周围磁场发生变化。导磁体为磁力线提供通路,因而磁力线集中地通过导磁体,以增加这一部分的磁场强度用来改善感应加热状态。由于感应器中工件上产生感生电压正比于,即正比于通过工件的磁通量变化量与时间变化量之比。由此可见,磁力线数量越多,工件上的感生电压越高,工作的涡流越大。
以上内容由恒进科技有限公司提供。
GMT+8, 2026-7-2 14:56 , Processed in 0.026843 second(s), 20 queries .
