查看: 4390|回复: 0
磁通集流器的材料
发表于 2013-2-25 13:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作磁通集流器可以采用两种基本类型的材料:
(1)工作频率在10KHZ以下的集流器可采用硅钢片冲压叠片。
(2)工作频率在高频及射频范围时,采用铁淦氧磁铁或粉末铁化合物。
中低频集流器所用的硅钢片要求纹向相同,也就是说硅钢粒子的非列方向相同,这样可以提高变压器及变频电源的效率。应当注意,实际使用中,集流器的磁心都是片状叠加而成的,这是因为硅钢片磁心在磁场中会明显发热,只有采用叠层结构,涡流的路径才可能最短,损耗最小。单片硅钢片的厚度应尽可能小。一般来说,3KHZ以下硅钢片的厚度应小于0.38mm,10KHz时,厚度应为0.20mm。硅钢片表面必须有高度氧化层或高度磷酸化层以使片与片之间高度的绝缘。
在射频频率下,一般采用粉末治金材料和陶瓷作集流器。因为在高频率下,要求磁性材料的粒子非常小,因此,集流器通常用铁淦氧体或类似成分组成的磁性粉末烧结在一起而组成。通过这样的设计制作,集流器就具有很窄的磁滞损耗,很低的内聚力以及在低场强下的高磁通密度。这些材料已于最近设计处理,不过,一些既柔软又可进行机加工的新型材料已于最近设计制造出来。
所有磁通集流器的材料都要通过高密度的磁力线并且在其内部产生热损耗。一般来说,线圈间的硅钢片,实际上通过紧贴在一起的线圈来冷却。在高能密度情况下,工作线圈冷却系统的设计以及集流器的散热设计都是十分部重要的。
在射频下应用的铁淦氧化体则有所不同。这种铁淦氧体是由磁性颗粒经陶瓷粘接剂粘连而成。磁性粒子在射频下发热升温,结果,虽然集流器表面能充分冷却,但其内部粒子依然发热升温。这样一来,在高磁通密度和重负载回路下应用时,集流器材料内部的温度有可能超过其允许的极限温度,从而使其失去作用。因而在工艺设计时,应考虑使之易于更换。
以上内容由武汉恒进科技有限公司提供。
GMT+8, 2026-7-2 14:57 , Processed in 0.026140 second(s), 20 queries .
