楼主: 倔强马氏体
[求助] 铣出来的面跟没铣的部位淬火硬度不同
发表于 2013-2-27 22:12:04 | 显示全部楼层
倔强马氏体 发表于 2013-2-27 10:44
图纸上标注的粗糙度链窝是12.5    齿面是50。  用便携布洛韦硬度计打的,测前齿面是火焰切出来的,链窝是 ...
楼主不用想了 你这个表面粗糙度已经是相当差了 尤其50的 也比毛坯面强不了多少 那刀痕应该是咣咣明显 您说的硬度不同 就如楼上几位所说 应该是调质中无气氛保护 以及火焰切割时造成的表面脱碳严重 影响了工件淬火后的硬度
发表于 2013-3-1 16:21:05 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2013-2-28 16:14
你们打硬度前不经过打磨(磨平)吗?
直接上来就打?
还有,齿面是怎么打的,齿面是不是在硬度计要求规 ...
同意此观点,硬度的检定必须符合条件,准确,才可以拿来分析,不然就是瞎分析。
签到天数: 430 天
发表于 2013-2-27 19:15:54 | 显示全部楼层
可能是淬火之前就存在脱碳,贫碳,在链轮的表面!!
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2013-2-27 22:12
楼主不用想了 你这个表面粗糙度已经是相当差了 尤其50的 也比毛坯面强不了多少 那刀痕应该是咣咣明显 您 ...
是的,跟金工那边的主任也讨论了一下。应该就是火焰切割氧化加上粗糙度不同的共同因素。。。。等金相出来应该能更确定
发表于 2013-2-27 14:50:25 | 显示全部楼层
我们的产品也是火焰切割的,但我们都在切割面打磨后再热处理,火焰切割不脱碳几乎是不可能的
GMT+8, 2026-7-17 05:53 , Processed in 0.027187 second(s), 18 queries .
