查看: 8374|回复: 19
[求助] 2Cr13调质后回火温度的确定
签到天数: 299 天
发表于 2013-2-26 09:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
你淬火做的不好啊!
 楼主| 发表于 2013-2-25 23:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2013-2-25 21:09
你这个淬火之后的硬度侧打了吗?
就看你这个反映,用530度应该差不多
淬火后硬度34左右,我回火后水冷可能提高了硬度
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-1 10:42:39 | 显示全部楼层
在500回火硬度基本上不下降,也就是说你的淬火硬度只有这么多。
发表于 2013-2-28 15:33:09 | 显示全部楼层
可以用淬火介质进行淬火,回火后水冷不可取
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-1 06:15:36 | 显示全部楼层
aa3396551 发表于 2013-2-27 08:39
由于公司设备的问题,仅能使用950度加热,淬火池用的是水,所以采用水空水冷,这样子硬度就不够了,只能用回 ...
这个温度淬火下来硬度不可能这么低的,你用的是常规的台车炉(井式炉),不可能吧
签到天数: 98 天
发表于 2013-2-28 16:17:50 | 显示全部楼层
确实要小心啊,2Cr13是,马氏体型不锈钢,其性能和1Cr13钢相似,但由于含碳量较高,其强度和硬度比1Cr13高,而耐腐蚀性和耐热性略有降低,2Cr13钢经调质后具有很高的强度和良好的综合性能,可用于承受较高的应力的零件。
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:04:44 | 显示全部楼层
公司正在改造中,还需要半年的时间,淬火池,炉子都在完善之中,我相信会越来越好的。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-2-27 09:11:53 | 显示全部楼层
     淬水不怕裂吗?淬油安全正道!
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:14:16 | 显示全部楼层
华海 发表于 2013-2-27 09:11
淬水不怕裂吗?淬油安全正道!
仅仅对于薄件,如直径50-60的,下水时间短,冷却比较快。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-2-27 09:34:10 | 显示全部楼层
        是盐水吗?小心无大错!
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:39:42 | 显示全部楼层
由于公司设备的问题,仅能使用950度加热,淬火池用的是水,所以采用水空水冷,这样子硬度就不够了,只能用回火来控制硬度。
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-27 08:57:43 | 显示全部楼层
你们公司真是不负责任啊
谁用了你们的产品可能要走霉运了
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现生产一批2Cr13的法兰,要求调质后HRC28-30,我用500度回火硬度36-41,之后用550度回火硬度24-28,请问应该如何确定回火温度?
发表于 2013-2-25 21:09:50 | 显示全部楼层
你这个淬火之后的硬度侧打了吗?
就看你这个反映,用530度应该差不多
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-26 17:55:06 | 显示全部楼层
如果淬火后硬度只有HRC34,那说明你根本就没有淬上火。问题出在了淬火工艺或工序了。
签到天数: 493 天
发表于 2013-2-28 15:18:24 | 显示全部楼层
你的保温时间可能不够,950度淬火不会那么低。我我以前用网带940做出来还有40多度。
签到天数: 98 天
发表于 2013-2-28 16:27:25 | 显示全部楼层
2Cr13的AC1820度,AC3950度正常的淬火温度980-1000素,由于淬火温度偏低,晶粒过于细小,碳化物溶解不充分,合金元素均匀化程度不够,从而会降低钢的耐腐蚀性和耐热性。
签到天数: 252 天
发表于 2013-2-26 21:43:56 | 显示全部楼层
淬火温度?
发表于 2013-3-2 10:41:04 | 显示全部楼层
2Cr13,马氏体不锈钢
950℃加热温度低了点,可以适当延长点保温时间
冷却,直接散开空冷就可以
发表于 2013-3-1 13:46:38 | 显示全部楼层
没有淬好火的工件,回火温度只能靠经验和实验把握
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.036752 second(s), 21 queries .
