查看: 4316|回复: 0
集流器的材料与作用
发表于 2013-2-26 10:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无论是硅钢片是铁淦氧体磁通集流器,都直接装在线圈内或线圈上。例如:放置在扁平线圈的中央,利用它把分散的磁力线集中起来,致使线圈表面产生一个高密度的磁场。同样,把集流器插入螺旋线圈中,能把线圈外部的磁力线集中起来,致使线圈表面附近产生一个高密度的磁场。
    集流器的大小形状及位置能有效地控制加热模式,图9.4给出了不同宽度的硅钢集流器对加热区长度的影响。应用于射频加热系统中的铁淦氧体磁通集流器也有类似的控制作用。而且铁淦氧体材料有时还能用来作输出阻抗匹配变压器的铁芯以提高输出效率。然而,在如此高密度的磁场中工作,变压器铁芯的冷却相当困难,除非负载很小,否则,铁淦氧体的使用寿命要严格限定。
以上内容由恒进科技有限公司提供。
GMT+8, 2026-7-2 14:58 , Processed in 0.026723 second(s), 21 queries .
