查看: 4571|回复: 0
屏蔽器的材料及作用
发表于 2013-2-26 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    屏蔽器的材料一般采用金属板材或型材,其厚度应大于电流穿透深度的4倍(在加热频率下,对屏蔽材料而言)。只有这样,才能吸收全部的散射磁场。从第二章的讨论中可得知,电流穿透深度与电阻率的材料作屏蔽装置。加热频率在10kHZ时,厚度主2.5mm的铜板可以进行有效的屏蔽,而在加热频率为45KHZ时,用较薄的铜板,如0.61mm就可以。
    在电磁场中,屏蔽器吸收功率是其导磁率和电阻率的函数。铜的导磁率U=1。在相同的磁场中,铜与低磁场中,铜与低碳钢相比,其吸收功率大约少30-50倍,尽管如此,它仍然要吸收部分功率,因此,有些场合屏蔽器仍然需要水冷。
恒进科技,专业服务金属材料热处理行业机械设备。
GMT+8, 2026-7-2 14:58 , Processed in 0.025681 second(s), 21 queries .
