查看: 4180|回复: 9
[求助] 寻做过30MnB的朋友
发表于 2013-2-26 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产30MnB平地机弧形刀片,硬度要求42-50HRC,冲击大于20J,中频淬火,做了几个月,竟没有一次成功的,产品宽203,厚19,长1890,淬火液淬火,浓度8% 。检测C含量0.38%,一般疏松2级,中心疏松2.5级,就这种情况大家有什么好的建议,谢谢您的帮助。
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-4 09:33:54 | 显示全部楼层
我给宇通重工设计过刀片淬火感应器,不知道你的刀片有多厚?
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-4 09:36:22 | 显示全部楼层
哦,产品宽203,厚19,长1890,把图纸给我一份我帮你设计一下  邮箱:13367191217@139.com
 楼主| 发表于 2013-3-4 10:39:20 | 显示全部楼层
您大概是恒劲的,或许我们认识
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-4 16:20:00 | 显示全部楼层
不是的,您呢-----------
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:52:30 | 显示全部楼层
龙工的---------------------
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-5 10:29:17 | 显示全部楼层
是刘秋生吗    有活儿就找我撒   13367191217  15271396412
发表于 2013-3-18 17:54:53 | 显示全部楼层
这种刀片如果连续淬火的话,有可能要加导向装置
发表于 2013-4-12 13:26:58 | 显示全部楼层
激光的淬火可以吗?没人尝试吗?
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:56:31 | 显示全部楼层
炼翼炎 发表于 2013-4-12 13:26
激光的淬火可以吗?没人尝试吗?
没尝试过,能淬多深、?
GMT+8, 2026-7-19 10:01 , Processed in 0.030347 second(s), 20 queries .
