查看: 5315|回复: 2
[求助] 钛合金热处理基础知识,求教
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-1 21:59:12 | 显示全部楼层
1,文章只是告诉你有这么一回事,实际生产肯定又会是另外一回事。比如钢件在空气炉加热都会产生脱碳,那是所有的钢件都是真空炉或者盐浴炉做?钛合金也是一回事,用空气炉加热产生α层那是一定会有的,只是对最终产品的影响几何以及后续有没有继续机械加工,都是在实际生产中需要考虑的问题。
2,一般对交货状态无强制要求,可以经热处理状态交货比如热轧,也可未经过热处理状态交货比如退火,固溶+时效等。
3,对钛合金的焊接没有实际接触过,不过这有几份文献,可供您参考。
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从未接触过钛合金热处理,最近翻资料,有所疑问,请各位高工指教。
①有文章表述说:光洁的钛板在常温下就能与空气中的氧发生反应,并且随温度的升高活性增加,达到250℃时开始吸氢,400℃时开始吸氧,600℃时开始吸收氮元素,与氢、氧、氮元素发生反应,生成各种钛化合物。
但我查标准时发现,TA10加热到900多度仍然可以用空气气氛炉加热,为何?
②一般薄钛板是什么状态交货的?
③貌似钛合金焊接很容易裂,有没有什么高招?
发表于 2013-3-7 11:38:48 | 显示全部楼层
1.钛金属活泼容易吸气,形成氧化层,这是客观规律,实际生产中采用氧化气氛加热也是常规操作,但热加工后的物料都要加加工去除氧化皮,半成品机加工,成品板需要碱洗清除高温氧化皮,然后再酸洗得到有金属光泽的成品板,或者有的用喷砂清除氧化皮,总之方法很多;
2.一般薄钛板是退火态交货,光亮板面;
3.钛合金焊接方法得当,焊接性能还是很好的,关键要气氛保护和冷却,一般多采用氩弧焊,真空焊箱内焊接,等离子焊接、电子束焊接等。
GMT+8, 2026-7-18 22:01 , Processed in 0.028564 second(s), 22 queries .
